A tak wygląda ten element w głowicy frezarki (drewno, mdf)
Z zewnątrz ten radełkowany walec ma 55 mm a wewnątrz po stoczeniu gwintu trapezowego będzie 45 mm, głębokość to 125 mm. Oczywiście można go skrócić.
Ma to być nakrętka kręcąca się a śruba nieruchoma. Śruba o długości około 220 mm umocowana jednym końcem w pinoli.
Jeszcze nie wiem jaki skok śruby. A to jest uzależnione od tego jaki będzie silnik. Silnik który był w maszynie od osi Z został uszkodzony. Mie ma na nim opisów. Jest sterowany takim sterownikiem.
A silnik tak wygląda
Średnica wirnika 30 mm. Na wirniku jest 50 sekcji w 6 rzędach.
Średnica osi 6 mm. Napędzał on ten walec poprzez przełożenie 1:2 (na silniku 24 zęby na walcu 48).
Potrafi ktoś wskazać silnik jaki powinien współpracować z tym sterownikiem?
Robert
