nakretka
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
sgrucha4
nakretka
Post napisał: sgrucha4 » 06 lis 2009, 10:26
witam
czy warto kupic te nakretki http://allegro.pl/item807898269_nakretk ... ramid.html
czy lepiej z brazu?
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 06 lis 2009, 10:40
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 lis 2009, 18:51
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 07 lis 2009, 11:20
ale one sa drozsze niz z brazu
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 lis 2009, 11:59
sgrucha4 pisze:ale one sa drozsze niz z brazu
Teoretycznie są droższe ale z brązu trzeba kupić dwie, żeby była możliwość kasowania luzu a i tak trzeba je smarować. Nakrętki Igusa pracują w pojedynkę, kompletnie na sucho a wytrzymują znacznie dłużej - popatrz na wykres. Pozornie są droższe ale jeśli maszyna ma pracować, to wychodzi taniej. Na dodatek nie martwisz się, że smar czy olej zanieczyści np. grawerkę w jakimś unikalnym kawałku drewna.
Niektórzy Koledzy z forum używają takich.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 07 lis 2009, 17:25
Używam IGUSa - polecam. Z Poliamidu także mogą być, ale te wymagają jednak smarowania (oliwienia). Ciekawe - producent nakrętek z poliamidu (te z kołnierzem) pisze o wykonaniu ich w tolerancji H7. Nie wiedziałem, że taką tolerancję można w ogóle w plastiku uzyskać.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 11 lis 2009, 21:30
A czy koledzy używający nakrętki "IGUS" mogą powiedzieć coś więcej na temat ich trwałości? Jeżeli dobże zrozumiałem pojedyńcza nakrętka nie ma luzu na śrubie.
Jak długo można liczyć na tę bezluzowość. Mogą pracować na sucho-czy nie przedłużymy ich żywotności lekko smarując?
Tomek
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 12 lis 2009, 17:23
a jaki ma luz nowa nakretka z brazu na nowej srubie ?
pixes2
Post napisał: pixes2 » 12 lis 2009, 20:31
Te które miałem ostatnio po zabudowaniu miały 0,15mm (przed dołożeniem drugiej do kasowania luzu).
Tomek.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 12 lis 2009, 21:19
Tomek.
coś podobnego widziałem na śrubach 16x4
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
