Uciąg zestawu śruba+silnik
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
einstein
Post napisał: einstein » 20 sty 2009, 23:20
Jak w prosty sposób policzyć maksymalny uciąg zestawu śruba+silnik przy założeniu, że mam silnik o momencie 1Nm i śrubę o skoku 1mm, pomijając straty na śrubie.
Przekopałem forum, ale nie znalazłem wzorku.
Leoo
Post napisał: Leoo » 21 sty 2009, 09:35
senior
Post napisał: senior » 21 sty 2009, 13:40
W poprzednim wątku był wzór:
F=2xPixM /s
gdzie:
F- siła na śrubie w niutonach
M- moment napędowy od silnika w Nm
s - skok w metrach.
zatem F= 6,28x1/0,001 = 6280 N ( w przybliżeniu 628 kG )
chyba się nie pomyliłem ale zawsze dobrze jest dodatkowo sprawdzić.
Senior
einstein
Post napisał: einstein » 21 sty 2009, 20:32
No właśnie mi podobnie wychodziło, ale jakoś wydawało mi się że to trochę dużo. Teraz mam pewność.
Dzięki za odpowiedź.
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 22 sty 2009, 06:58
Na pewno z silniczka 1 Nm nie wyciagnie się siły ponad 0,5 tony. To są silniczki do drukareczek, kserokopiarek itp.
Błąd w obliczeniach wystąpił u was dlatego , że do obliczeń przyjeliście siłę 1 Nm która działa na śrubę. Na śrubę działa inna siła, gdyż śruba nie ma średnicy 2 metrów a kilkanaście milimetrów np. 12, czy 14 mm. W obliczeniach trzeba uwzglednić na jakie ramię działa siła a ta wynika ze średnicy śruby napędowej.
einstein
Post napisał: einstein » 22 sty 2009, 12:59
Czyli jak rozumiem dla śruby o średnicy 10mm wyjdzie F= 6280 N *0,005 =31,4 N
To z kolei wydaje się trochę mało.
Po za tym W = F x s
Skok śruby jest 1mm
I jak na moje niezależnie od średnicy śruby praca będzie taka sama (pomijając opory)
Jeśli coś pomyliłem to poprawce mnie, jestem elektronik i mechaniki miałem tyle co kot napłakał.
senior
Post napisał: senior » 22 sty 2009, 21:52
Myślę że wzór jest dobry a wielkość momentu nie zależy od średnicy śruby.
Praktycznie uzyskana siła będzie dużo mniejsza z powodu niskiej sprawności śruby o skoku 1mm.
Senior
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 23 sty 2009, 10:13
Jaki jest wzór na liczenie siły na śrubie mozna znależć np. tutaj
http://smf.cnc.p9.pl/ w obliczeniach
Dla twojego przypadku wychodzi siła 62,8 kg, po uwzględnieniu sprawności ok. 18,8 kg.
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 sty 2009, 11:11
kubuuss pisze:Dla twojego przypadku wychodzi siła 62,8 kg, po uwzględnieniu sprawności ok. 18,8 kg.
Coś nie tak w tych obliczeniach.
Na stronie jest tabelka "Siła osiowa na śrubie".
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
Rzeczywista śruba o skoku 2mm, przy silniku 1Nm daje 120kG. Śruba o skoku 1mm powinna dać 2x większą siłę.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
