Uciąg zestawu śruba+silnik
einstein
Jak w prosty sposób policzyć maksymalny uciąg zestawu śruba+silnik przy założeniu, że mam silnik o momencie 1Nm i śrubę o skoku 1mm, pomijając straty na śrubie.
Przekopałem forum, ale nie znalazłem wzorku.
kubuuss
Na pewno z silniczka 1 Nm nie wyciagnie się siły ponad 0,5 tony. To są silniczki do drukareczek, kserokopiarek itp.
Błąd w obliczeniach wystąpił u was dlatego , że do obliczeń przyjeliście siłę 1 Nm która działa na śrubę. Na śrubę działa inna siła, gdyż śruba nie ma średnicy 2 metrów a kilkanaście milimetrów np. 12, czy 14 mm. W obliczeniach trzeba uwzglednić na jakie ramię działa siła a ta wynika ze średnicy śruby napędowej.
einstein
Czyli jak rozumiem dla śruby o średnicy 10mm wyjdzie F= 6280 N *0,005 =31,4 N
To z kolei wydaje się trochę mało.
Po za tym W = F x s
Skok śruby jest 1mm
I jak na moje niezależnie od średnicy śruby praca będzie taka sama (pomijając opory)
Jeśli coś pomyliłem to poprawce mnie, jestem elektronik i mechaniki miałem tyle co kot napłakał.
Po za tym W = F x s
Skok śruby jest 1mm
kubuuss
Jaki jest wzór na liczenie siły na śrubie mozna znależć np. tutaj
http://smf.cnc.p9.pl/ w obliczeniach
Dla twojego przypadku wychodzi siła 62,8 kg, po uwzględnieniu sprawności ok. 18,8 kg.
Leoo
Coś nie tak w tych obliczeniach.kubuuss pisze:Dla twojego przypadku wychodzi siła 62,8 kg, po uwzględnieniu sprawności ok. 18,8 kg.
Na stronie jest tabelka "Siła osiowa na śrubie".
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm
Rzeczywista śruba o skoku 2mm, przy silniku 1Nm daje 120kG. Śruba o skoku 1mm powinna dać 2x większą siłę.
