Pytanie dot. śruby trapezowej.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Legato
Post napisał: Legato » 17 sty 2009, 09:18
Witajcie
Wymiary planowanej maszyny to czynne pole robocze 1000x1200.
Długość śruby jaka wychodzi z planów maszyny to 135cm.
W sklepie jest dostępny gwintowany pręt o długości 2m i fi 16mm za 52zł.
Do maszyny chciałbym zakupić silniki ( 1.9Nm 2.1A )
http://www.allegro.pl/item500780551_sil ... _nowy.html
Brama zbudowana z kątowników 25mm + ew. sklejka 18mm (lub 2x18mm).
Układ jezdny to łożyska i poruszć się będzie po prowadnicach.
W związku z tym mam pytanie.
Czy ww silnik będzie w stanie obracać taką śrubą i "uciągnąć" całą bramę nie gubiąc kroków ?
Wiem, że zależy to również od masy całej bramy i trudno mi to określić teoretycznie dlatego pytam fachowców-praktyków. :)
Czy trzeba będzie założyć, że niezbedna będzie przekładnia ?
Dziękuję za odpowiedź
Legato
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 17 sty 2009, 14:00
Legato pisze:W sklepie jest dostępny gwintowany pręt o długości 2m i fi 16mm za 52zł.
Legato pisze:Czy ww silnik będzie w stanie obracać taką śrubą i "uciągnąć" całą bramę nie gubiąc kroków ?
według mnie to nie
Przy takim polu pracy nawet jak zastosujesz śruby trapezowe to te silniczki bedą za słabe żeby uzyskać jakieś przyzwoite prędkości
Ja bym zastosował (minimum) śruby 18X4 silniki 3Nm i przełożenie 2/1
Ale może koledzy bardziej doświadczeni w tej wielkości maszynkach coś podpowiedzą
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 17 sty 2009, 14:27
Podpisuję się pod wypowiedzią ARGUSA, silniczki 1,9 to zdecydowanie za mało.
Minimum to sterownik M542 + silnik 3 Nm np taki zestaw
http://allegro.pl/item525388709_silnik_ ... 8_x_3.html
Koniecznie śruba tapezowa , te pręty gwintowane to nieporozumienie.
Oczywiście najlepsze śruby kulowe conajmniej takie jak tutaj
http://cgi.ebay.pl/3-Anti-bachlash-ball ... m153.l1262
Legato
Post napisał: Legato » 17 sty 2009, 18:17
Dzięki za odpowiedzi :)
Qrtka, trochę koledzy mnie zmartwili silnikami bo to znacznie podniosłoby koszt maszyny.
Nie wiem zatem czy nie zmniejszyć pola pracy :sad: .
Sterownik to sam chciałem zrobić z dostępnych shematów, bo akurat tych zdolności mi nie brakuje ;)
Może do przesuwania bramy dać 3Nm a pozostałe 2Nm ?
Sorki za niedomówienie. Ten pręt to oczywiście pręt o gwincie trapezowym.
Heh, marzenie
Zatem mam inne pytanie.
Te silniki np. 1,9 - 2Nm jakie pole pracy by "obsłużyły" bezproblemowo.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 18 sty 2009, 12:46
W mojej maszynce mam silniki 1,9Nm i nie ma problemu
ale przy większych prędkościach pracy gubią krok
Namawiałbym Cie usilnie na taki zestaw
wydaje mi się że warto
http://allegro.pl/item525...2a_128_x_3.html
Legato
Post napisał: Legato » 19 sty 2009, 10:13
Zapytam z ciekawości jaką Kolega ma maszynkę ?
Myślałem żeby wykonać całą maszynę bez zakupionych silników.
Załatwić dynamometr zrobić ramię 1m i dokonać pomiaru siły jakiej trzeba użyć do przesuwania poszczególnych "osi".
Mając wyniki dobrać silniki bez przełożenia lub ew. dobrać przełożenie z uwzględnieniem siły potrzebnej skrawanie materiału.
Tylko, że to dodatkowa zabawa.
Ostatecznie pewnie zakupię 2x3Nm dla X, Y i 2Nm dla Z
Aha, jeszcze pytanko.
Czy napęd bramy może "iść" jej środkiem czy przy takiej bramie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie 2 śrub po bokach bramy i napędzać je paskiem zębatym ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 19 sty 2009, 10:54
Legato pisze:Zapytam z ciekawości jaką Kolega ma maszynkę ?
Wystarczy zajżeć do mojego albumu na forum
Legato pisze:Czy napęd bramy może "iść" jej środkiem czy przy takiej bramie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie 2 śrub po bokach bramy i napędzać je paskiem zębatym ?
Na forum było sporo dyskusji na ten temat trzeba poszukac i poczytac
No i wybrać rozwiązanie
Nie potrafie powiedzieć które rozwiązanie jest lepsze
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 19 sty 2009, 17:45
Legato pisze:Nie wiem zatem czy nie zmniejszyć pola pracy
Myślę, że Kolega powinien się mocno zastanowić do jakich prac chce wykorzystywać maszynę.
Budowanie maszyny uniwersalnej do wszystkkiego będzie kosztowne, ponieważ zawsze będziemy ją przewymiarowywać. A to niestety kosztuje :???:
Legato
Post napisał: Legato » 19 sty 2009, 21:19
Amatorsko robię meble dla siebie, zabawki dla moich dzieci, elementy wykończenia wnętrz.
Z przyczyn ograniczeń czasowo-technicznych prace mi się opóźniają.
Zastosowanie CNC pozwoliło by mi "uwolnić" się od ograniczeń standardowych narzędzi a przy okazji zwiększyć dokładność i znacznie szybciej wykonać prace.
Dlatego pole robocze jakie chciałbym mieć to X ok 1200 i Y ok 70-100.
Dokładność na poziomie 0.1mm by mi w zupełności wystarczyła.
Stąd obróbka przede wszystkim: drewna, płyt laminowanych, HDF, MDF a czasem AL, mosiądz.
Może kiedyś wykorzystałbym maszynę usługowo - frezowanie płyt.
Projekt na którym bazuję - z pewnymi modyfikacjami:
http://www.majosoft.com/engraving/html/ ... morse.html
Wrzeciono początkowo z frezarki podobnej do tej tylko King Craft.
http://narzedzia.abc24.pl/default.asp?k ... pro=144522
Zastanawiam się również nad zakupem szlifierki kątowej 800-2000W i przerobienie jej na wrzeciono żeby zmniejszyć szerokość mocowania wrzeciona.
Dorobiłbym ew. regulator prędkości obrotowej.
Nie wiem czy rama wykonana z profili stalowy 50x30 byłaby dość sztywna.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 20 sty 2009, 23:23
Przy polu pracy 1200 X 1000 wykonałbym ramę minimum 80 X 80 X 4
Co do wrzeciona to Kup kresa - warto
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
