Wymiary planowanej maszyny to czynne pole robocze 1000x1200.
Długość śruby jaka wychodzi z planów maszyny to 135cm.
W sklepie jest dostępny gwintowany pręt o długości 2m i fi 16mm za 52zł.
Do maszyny chciałbym zakupić silniki ( 1.9Nm 2.1A )
http://www.allegro.pl/item500780551_sil ... _nowy.html
Brama zbudowana z kątowników 25mm + ew. sklejka 18mm (lub 2x18mm).
Układ jezdny to łożyska i poruszć się będzie po prowadnicach.
W związku z tym mam pytanie.
Czy ww silnik będzie w stanie obracać taką śrubą i "uciągnąć" całą bramę nie gubiąc kroków ?
Wiem, że zależy to również od masy całej bramy i trudno mi to określić teoretycznie dlatego pytam fachowców-praktyków.
Czy trzeba będzie założyć, że niezbedna będzie przekładnia ?
Dziękuję za odpowiedź
Legato
