Bardzo proszę kolegów o naświetlenie sytuacji czy do budowy frezarki muszą być zastosowane śruby do wszystkich 3 osi o tym samym skoku? Moja sytuacja jest taka że mam możliwość kupić 2 śruby o skoku 10mm(jeden obrót nakrętki) oraz 1 o skoku 40mm(jeden obrót nakrętki) czy jest możliwość ustawienia tej różnicy w Machu tak aby praca była zsynchronizowana.
Pozdrawiam.
Konfiguracja Mach a skok śruby
bartuss1
dla kazdej osi wpisuje sie ilośc kroków na milimetr (czyli na jednostkę tak samow machu 2 jak i w machu3) uwzgledniając skok śruby, przełozenia itd, takze nie ma znaczenia czy kazda os bedzie inaczej napędzana, np pierwsza listwa zebata druga sruba a trzecia pasek zebaty, grunt zeby krokowosc sie zgadzała
wieslawbarek
