Toczenie śruby napędowej ?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
#21
Post napisał: pukury » 02 lut 2013, 12:07
witam.
jak by nie było tokarek - to by nie było śrub :shock:
więc problem by nie istniał .
z takim łożyskowaniem jak pisze jest problem.
musisz przyjąć ( ryzykowną ) tezę że wierzch śruby jest dokładnie centryczny z zarysem gwintu .
co może być " nieścisłe " .
liczy się zarys i w kulowych i trapezowych .
pozdrawiam.
marsat
Post napisał: marsat » 02 lut 2013, 12:51
Ok, zatem, miedzy łożyska a śrubę trapezową wsadźmy nakrętkę trapezową. To chyba powinno rozwiązywać problem ? :)
W ten sposób ? (przepraszam że rysunek jest bardziej "artystyczny" niż techniczny ;) możecie się na mnie powyżywać, ale sądzę że idea jest jasna)
sajgon
#23
Post napisał: sajgon » 02 lut 2013, 13:35
marsat pisze:W ten sposób ? (przepraszam że rysunek jest bardziej "artystyczny" niż techniczny ;) możecie się na mnie powyżywać, ale sądzę że idea jest jasna)
A co Ty chcesz od rysunku , bardziej artystyczne mi się zdarzały :razz:
Co do treści zawartej na nim , to nawet w najstraszniejszych koszmarach sennych czegoś takiego nie widziałem, może mam zbyt mało bujną wyobraźnię :wink:
Jeśli już bardzo nie chcesz toczyć śrub to wpakuj końce w takie łożyska :
http://www.craftbearings.pl/index.php?o ... Itemid=122
Lub podobne z serii z blokadą (dwa robaczki). W miejscu gdzie robaczki mają zacisnąć się na śrubie trzeba by zrobić podwiercenia lub podpiłować ,żeby pewnie się oparły/zablokowały.
Nic lepszego nie uzyskasz dokładając łożysk ,nakrętek ,podpieradełek itp ,itd.
A samą końcówkę od strony silnika i tak byś musiał zatoczyć , no chyba że dasz duże koła i pasek zębaty .
Pozdrawiam , Michał. ;)
#24
Post napisał: pukury » 02 lut 2013, 14:05
witam.
zakładając że - nakrętka nie ma luzów i gwint w niej jest centryczny z wierzchem .
nie prościej udać się to tokarza i podtoczyć ?
z takich rozwiązań bierze się konieczność stosowania dużych silników - inaczej śruba stoi ( wraz z silnikiem ) .
do tego wałki wbite w sklejką młotkiem i już mamy problem - nie idzie .
próbuj - czemu nie ? a nóż się uda.
pozdrawiam.
rynio_di
#25
Post napisał: rynio_di » 02 lut 2013, 14:07
A ja jeszcze bym polecił . Władysław Tryliński ,, Drobne mechanizmy i przyrządy precyzyjne ,, dział 6 ,ułożyskowania .
Gdyby chciał tą książkę ktoś odkupić , PW.
MlKl
Post napisał: MlKl » 02 lut 2013, 14:19
Tutaj akurat szpilka budowlana M12 w charakterze śruby pociągowej. Zablokowana na końcu w pojedynczym łożysku kulkowym o przelocie 12 mm skontrowanymi nakrętkami. Od strony silnika jest tylko sprzęgło. I tak to pracuje już ponad pół roku, i zarobiło na śruby kulowe. Które sam obrobię przy użyciu widocznego napędu.
marsat
Post napisał: marsat » 02 lut 2013, 14:23
sajgon pisze:
To samo wpadło mi do głowy pod prysznicem :mrgreen:
diodas1
#28
Post napisał: diodas1 » 31 mar 2013, 23:06
A ja mam takie przewrotne pytanie:
W wielu wątkach spotykam się z zataczaniem śrub i ich wszelakim, złożonym często łożyskowaniem. Jakie obroty osiągają zwykle śruby podczas frezowania i szybkich przebiegów w ploterach? Czy śruba musi być niemal wyważona żeby działała poprawnie? W maszynkach budowanych po najniższych kosztach nie kręci się raczej z prędkością wrzeciona frezarki :wink: bo jest używana do nauki lub zabawy. Ludzie budujący mocny sprzęt do zadań profesjonalnych mogą tworzyć szybkobieżną rakietę i nie szukają tanich doświadczalnych rozwiązań.
mark6111
#29
Post napisał: mark6111 » 12 kwie 2013, 03:35
To jest prawdziwy idol ! -ponad milion odslon! Zrobil dzialajaca maszyne w czasie gdy ja sie zastanawiam jak sie obejsc bez tokarki i frezarki !Obrazek
Link -http://www.instructables.com/id/Easy-to ... g-Machine/
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
