Wałek z jednym rowkiem do napędu suwliwo-obrotowego
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
atlc
Post napisał: atlc » 07 maja 2017, 00:58
Tego szukasz?
http://www.oemautomatic.pl/Produkty/Sil ... 18116.html
http://www.thk.com/?q=pl/node/600
Będziesz dowiadywał się o cenę? Jak tak, to podeślij później jakieś info na pw, będę niedługo potrzebował podobnego rozwiązania.
W google trzeba szukać "wielowypustowy napęd kulowy" aczkolwiek więcej wyników będzie na "rotary ball spline".
Yarec
Post napisał: Yarec » 07 maja 2017, 12:05
atlc - dzięki (nie mogłem odnaleźć tego THK)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 07 maja 2017, 14:30
Jaką długość ma mieć ten wałek?
ezbig
Post napisał: ezbig » 07 maja 2017, 15:20
atom1477, 500 mm
[ Dodano: 2017-05-07, 15:28 ]
atlc, dzięki :wink: Może to co widziałem nie jest identyczne, ale z pewnością to lepiej się sprawdzi niż zwykły wieloklin. W poniedziałek będę się dowiadywał.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
