Napędzane nakrętki + napinanie śruby kulowej.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 12 mar 2013, 16:39
nas24 pisze: Sugerowałbym jedynie dołożenie wpustu w podstawie uchwytu, prostopadle do osi śruby.
pzdr
Tak też zrobię.
Jakie łożyska zastosować do "napędzanej nakrętki".
Muszę znaleźć łożysko o średnicy wewnętrznej od fi 50 do fi 60. Średnica zewnętrzna wychodzi od fi 90 do fi 100.
Jaki typ łożyska szukać? Skośne jednorzędowe i parami czy jak?
Po zapoznaniu się z wiedzą z forum i pomocy jednego z Kolegów zdecydowałem się na 3210 2RS. Średnica wewnętrzna fi50mm, zewnętrzna fi90, szerokość 30,2mm. Jest to łożysko skośne dwurzędowe.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 13 mar 2013, 19:41
To łożysko nie wydaję mi się najlepszym wyborem bo nie jest dzielone wewnętrznie więc
nie da się go ścisnąć żeby skasować luz, no chyb że zamierzasz użyć dwa takie na jedną nakrętkę to ok.
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 15 mar 2013, 22:41
Należy się koledze Pomógł :) Bardzo trafna uwaga. Już przeprojektowałem cały blok. Dwa łożyska skośne dwurzędowe 3210 2RS pomiędzy nimi pierścień sprężynujący, zaparcie na pierścieniu segera, kasowanie luzu za pomocą dokręcania nakrętki drobnozwojnej M52x1.
Wszystko powiększyło niestety cały zespół, aktualnie jego długość dla nakrętki 2510 wynosi 160mm.
spol
Post napisał: spol » 15 mar 2013, 23:47
Gaspar pochwalisz sie jak Ci to wyszło ?
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 16 mar 2013, 13:42
Nakrętka kulowa osadzona w tulejce z otworem przelotowym.
Tulejka posiada płaszczyznę tolerancji k6 na łożyska skośne dwurzędowe rozdzielone pierścieniem (na obrazku jest pomiędzy łożyskami) oraz płaszczyznę również w k6 wraz z rowkiem pod klin na koło zębate.
Na tulejce osadzone są dwa pierścienie segera. Jeden służy do zablokowania wewnętrznych pierścieni łożysk w momencie gdy kasujemy luz pomiędzy nimi za pomocą dokręcania nakrętki drobnozwojnej M52x1.
Od czoła tulejka z łożyskowaniem jest zablokowana przez zewnętrzny pierścień, który posiada ząbek blokujący przesuw zewnętrznej bieżni łożyska w bloku łożyskującym.
Blok łożyskujący posiada otwór przelotowy fi 85mm i otwór fi 90 w tolerancji H7 na łożyska o długości bloku minus 5mm. Te 5mm mięcha zapobiega wypchnięciu całości z bloku. Na obrazku tego nie widać, gdyż jest zrobiony od przodu.
I to na tyle. W tym konkretnym przypadku użyłem dwóch dość ekonomicznych łożysk skośnych dwurzędowych 3210 2RS (po 40zł sztuka), pomiędzy nimi pierścionek rozprężający. Cały zespół ma szerokość 61,4mm. Jeśli rozwiązanie nie będzie do końca mnie satysfakcjonowało to wymienię na skośne jednorzędowe i ustawie je w położeniu O. Takie rozwiązanie będzie miało szerokość około 40-41mm, czyli trzeba będzie przerobić zewnętrzny pierścień blokujący łożyska na głębszy i trochę przerobić nakrętkę skręcającą - wydłużyć ją by sięgała łożyska. Jednak wydaje mi się, że cała ta operacja nie będzie konieczna.
Elementy poszły do wykonania, pewnie gdzieś pod koniec tygodnia będę mógł całość do kupy złożyć i zobaczymy jak funkcjonuje.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2013, 11:05 przez gaspar, łącznie zmieniany 3 razy.
251mz
Post napisał: 251mz » 16 mar 2013, 14:56
gaspar pisze:Elementy poszły do wykonania
jeśli możesz napisz coś pi*dzwi o kosztach wykonania
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 16 mar 2013, 17:01
251mz pisze:napisz coś pi*dzwi o kosztach wykonania
Koszty wykonania dla nakrętki 2510 lub 2505 takiego zespołu (nie wliczając nakrętki kulowej) wyglądają mniej więcej tak:
1) dwa łożyska 3210 2RS CX`a (wersja ekonomiczna) - 80zł
2) seger Z50 - 2 sztuki - 2,8 zł
3) tuleja główna wykonanie z metalu (bez otworów od czoła i wpustu na klin) - około 100zł
4) Nakrętka drobnozwojna M52x1 - około 15zł (?)
5) blok łożyskujący wykonany również z metalu - 200zł
6) koło HTD 8M 30mm 44zęby (od sponsora forum) - 93zł
7) pierścień dociskający łożysko po zewnętrznej bieżni - 15zł
8 ) śruby - 2zł
RAZEM: około 510zł
A ja mam dwie, drogo, ale co zrobić. Płać i płacz :roll:
Na łożyskach SKFu lub faga to jeszcze by doszło ze 120zł...
251mz
Post napisał: 251mz » 16 mar 2013, 18:33
gaspar pisze:Na łożyskach SKFu lub faga to jeszcze by doszło ze 120zł...
i nie wiem czy nie warto było odżałować...
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 16 mar 2013, 19:09
Zarobi, się wymieni.
Maszynę mam tak zaprojektowaną, że wymiana tych łożysk to góra 30 min roboty. Przy napinanych śrubach ta operacja nie wymaga demontażu połowy osi.
Malaxis
#20
Post napisał: Malaxis » 17 mar 2013, 20:45
W jaki sposób będziesz zabezpieczał nakrętkę M52 przed odkręceniem?
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
