mocowanie kół pasowych zebatych na wałkach
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Post napisał: pukury » 14 mar 2007, 22:55
witam !! a co byście Szanowni Kol. powiedzieli na mocowanie na stożku ? . w sumie dość proste i skuteczne . tylko trochę trudne do wykonania . ale jak się dobrze zrobi - same zalety . pozdrawiam !!
lenherd
Post napisał: lenherd » 15 mar 2007, 03:17
Może to. Proste i bez zbędnych komplikacji. http://www.haberkorn.pl/index/pl/Piasty ... o%20maszyn
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 16 mar 2007, 10:21
mała to znaczy obszar roboczy 150x200x100, silniki 0,6Nm
a co wy na takie mocowanie, trzema wkrętami co 120deg tylko że nawiercić otwory w kole i częściowo (sam stożek) na wałku po wspólnym złożeniu a potem rozłożyć i nagwintować te w kole ?
Kołchoz
Post napisał: Kołchoz » 16 mar 2007, 21:17
Można , ale czy to nie za dużo zachodu? rownie dobrze można z ośki okrągłej zrobić trójkątną, będzie trzymać lepiej. Mimo wszystko proponuje połączenia wciskowe i klejone.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
