Rdza na śrubie trapezowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
MlKl
Post napisał: MlKl » 02 lip 2012, 20:07
Po PKB nie trzeba niczym smarować - to środek do czyszczenia i konserwacji. Zakładam, że ta śruba ma sobie dalej spoczywać, bo w pracy to ona nie zardzewieje, i wtedy lepiej użyć do smarowania oleju. To tani i sprawdzony środek. Zawsze mam na półce półlitrową flaszkę, i używam "do wszystkiego".
maryushr
Post napisał: maryushr » 02 lip 2012, 22:50
MlKl pisze:Po PKB nie trzeba niczym smarować - to środek do czyszczenia i konserwacji.
Ploter postoi jeszcze trochę czasu niczym go uruchomię, więc zastosuję się do tej rady.
zmarnowany150 pisze:Takie uroki śrub trapezowych walcowanych. Kiedyś wspominałem jak u znajomego pod czujnikiem w jednym miejscu na obrót było 5mm, w innym 4.98mm, w jeszcze jakiś przypadkowym nieco ponad 5mm na obrót.
Bardzo mnie to zmartwiło, sporo kosztowało mnie wykonanie tej maszyny, a wykonawca zapewniał, że luzów nie będzie. Dokładność miała być priorytetem w tej konstrukcji. Widać małe doświadczenie miał wykonujący z tym zagadnieniem. Od razu zapytam przyszłościowo, jaka śruba zapewniłaby równy skok bez żadnych luzów?
I jeszcze jedno pytanie, jest to projekt z bramą przesuwną osadzoną poprzez łożyska liniowe otwarte na prowadnicach podpartych. Łapiąc za szczyt bramy i wykonując takie ruchy jakby chciało się ją odchylić do przodu i do tyłu również wyczuwalny jest niewielki luz, który pochodzi od łożysk liniowych. Czy należy się tym przejmować?
MlKl
Post napisał: MlKl » 02 lip 2012, 23:13
Jak chcesz mieć dokładną maszynę, to ją rób na wózkach liniowych i śrubach kulowych.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 02 lip 2012, 23:30
MlKl pisze:Jak chcesz mieć dokładną maszynę, to ją rób na wózkach liniowych i śrubach kulowych.
To chyba nie do końca tak: wózki mają większą wytrzymałość, natomiast jak kiedyś czytałem specyfikacje, to typowy wózek ma zdaje się przynajmniej 2 setki luzu, jak ktoś ma większe ambicje, to musi kupować lepsze (czytaj: droższe) wózki.
Łożysko otwarte, choć mniej wytrzymałe, powinno mieć kasowanie luzu - dół strony https://www.cnc.info.pl/topics60/garazo ... 219,80.htm - brama -moim zdaniem- nie powinna mieć żadnego wyczuwalnego luzu
[ Dodano: 2012-07-03, 10:33 ]
Tymi nierównościami 0.02mm na trapezówce to aż tak bardzo w amatorskiej maszynce nie przejmowałbym się. Wydaje mi się, że trzebaby mieć ręce pianisty żeby taki luz wyłapać. Jeśli brama kiwa Ci się w rękach, to myślę że luz tam jest już w dziesiętnych częściach mm
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
maryushr
Post napisał: maryushr » 03 lip 2012, 19:24
jacek-1210 pisze:Jeśli brama kiwa Ci się w rękach, to myślę że luz tam jest już w dziesiętnych częściach mm.
I tak będzie, bo trzymając za uchwyt narzędzia i wykonując taką samą próbę, jak przy trzymaniu za szczyt bramy ten luz znika i brama jest sztywna. Pewnie wynika to z mniejszego momentu względem punku mocowania podstawy bramy. Moim zdaniem luz na zetce jest o wiele większy niż 0,02mm, bo jest łatwo wyczuwalny. Ploter jak narazie ma mi służyć do wiercenia obwodów drukowanych, ale jego pole robocze to 40x80cm więc z biegiem czasu pewnie będę chciał robić obróbkę metali i tutaj tego luzu już nie może być. Dzięki za odpowiedzi, bardzo jest to pomocne.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 04 lip 2012, 00:53
jacek-1210 pisze: Tymi nierównościami 0.02mm na trapezówce to aż tak bardzo w amatorskiej maszynce nie przejmowałbym się. Wydaje mi się, że trzebaby mieć ręce pianisty żeby taki luz wyłapać. Jeśli brama kiwa Ci się w rękach, to myślę że luz tam jest już w dziesiętnych częściach mm
Te 0.02mm to w określonym miejscu niedokładność, błąd z każdym obrotem i nawrotem będzie sie kumulował aż do kilku dych.
Pozdrawiam.
maryushr
#17
Post napisał: maryushr » 10 lip 2012, 12:31
Wymontowałem łożyska, niektóre miały możliwość kasowania luzu, teraz jest o wiele lepiej, ale bez luzu słychać jak pracują kulki w tych łożyskach, charakterystyczne chrobotanie. Czy nie będzie to miało wpływu na żywotność prowadnic i samych łożysk?
Mateusz-M
#18
Post napisał: Mateusz-M » 10 lip 2012, 12:39
Czyli najzwyklejsze łożyska tam siedzą, na żywotność prowadnic wpływu nie bedzie miało ale łożysko teraz większe opory stawia i z czasem zamelduje swoją kapitulacje :grin: . Łożyska skośne załatwią sprawe.
Pozdrawiam.
maryushr
#19
Post napisał: maryushr » 10 lip 2012, 13:02
Opór jest nieco większy, ale łożyska i tak same jeżdżą po prowadnicy, nic ich nie blokuje, tylko, że je bardziej słychać. Przedtem latały na wszystkie strony po wałku.
Mateusz-M
#20
Post napisał: Mateusz-M » 10 lip 2012, 13:07
A to ja palnąłem jak łysy grzywką o parapet. Myślałem że chodzi o łożyska śrub.
Co do wałków to sie nie wypowiem bo nie używam i nie używałem. Jak na moje to znajdź kompromis żeby luzu nie było i kulek nie było słychać. To tak ja ze zwykłym łożyskiem kulkowym, jak sie zrobi za ciasne gniazdo to też będzie charakterystyczne przeskakiwanie kulek.
Pozdrawiam.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
