Jakie koła zębate i pasek do napędu śrub trapezowych.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 gru 2010, 18:09
jarcys pisze: I co to jest podziałka :T
Podziałka t to jest odległość między dwoma kolejnymi zębami pasa. Znając liczbę zębów i tę podziałkę wyliczysz średnicę koła.
smouki
Post napisał: smouki » 13 gru 2010, 18:13
musisz zajrzeć na stronę sponsora http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pas_t.htm i wybrać odpowiednią dla ciebie podziałkę T2,5, T5 albo T10 i wpisać wybraną podziałkę w kalkulator
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
jarcys
Post napisał: jarcys » 13 gru 2010, 18:28
Czyli podziałka paska T5 to 5 i koła o ilości zębów 10 i 20 to dadzą nam przełożenie 1/2
smouki
Post napisał: smouki » 13 gru 2010, 18:45
tak
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
jarcys
Post napisał: jarcys » 13 gru 2010, 18:58
Wielkie dzięki pozdrawiam.
[ Dodano: 2010-12-15, 20:18 ]
Witam chce sie upewnić że te zaznaczone w tabelce koła dadzą mi przełożenie 1/2
Dobrałem takie do ośki o średnicy 7mm szczególnie mowa tu o kole o ilości zębów 14 .
Wedłóg kalkulatora wychodzi mi przełożenie 1/2
patrząc na srednice De koła 14 zębów 21.45 a koła 28 zębów to 43.75 jakos te wymiary nie są wieksze czy mniejsze o swoj wymiar jak to jest.
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 gru 2010, 22:47
jarcys pisze:patrząc na srednice De koła 14 zębów 21.45 a koła 28 zębów to 43.75 jakos te wymiary nie są wieksze czy mniejsze o swoj wymiar jak to jest.
Masz 1:2 bo liczy się stosunek liczby zębów. Średnicą De się nie przejmuj - jej wielkość wynika z konstrukcji paska. Zobacz jaki jest przekrój paska i w którym miejscu jest zbrojenie:
Z prostych wyliczeń wynika, że promień gładkiego koła dla obwodu 14 i 28 zębów to
2 PI r = zębów * 5mm
czyli
D=14*5/PI=22.28 ( tu jest różnica -0,83 )
D=28*5/PI=44.56 ( tu jest różnica -0,81 )
jarcys
#17
Post napisał: jarcys » 16 gru 2010, 17:49
Dzięki za wyjaśnienie mi :lol:
Ryba2
Stały bywalec (min. 70)
#18
Post napisał: Ryba2 » 22 lut 2012, 21:42
witam w mojej maszynie chce użyć paska do napędu śruby trapezowej 16x4p w osi Y, silnik 2Nm, wyczytałem że najlepiej zastosować paski HTD 5M. Czy ilość 20 zębów będzie wystarczająca, przełożenie 1:1 i co najważniejsze czy w takim kole "zmieści" się otwór 10mm na oś śruby?
pitsa
#19
Post napisał: pitsa » 23 lut 2012, 08:44
Możesz również użyć HTD 3M ale te niestety są aluminiowe. W tabelach masz podane wielkości piast (Dm). Przy najmniejszych kołach zębatych trzeba dać "robaka" (czyli wkręt dociskający) między zębami. Gdyby to było problemem można przewiercić przez piastę i oś na wylot i skręcić całość śrubą. Łatwiej ale nieestetycznie.
Dla koła 20 zębów HTD 5m jest już wystarczająco dużo "mięsa" dla robaka w piaście, tym bardziej, że to koło jest stalowe.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Ryba2
#20
Post napisał: Ryba2 » 23 lut 2012, 11:00
A mocowanie do osi silnika na dwa 'robaki w piaście koła?. Wezmę te stalowe HTD5 20 zębów 15mm
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
