Rodzaj napędu: śruba trapezowa vs listwa zębata.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
251mz
Post napisał: 251mz » 23 lis 2009, 08:54
Szymon LP weź pod uwagę ,że budżet na niektórych maszynki to tyle co koszt takiej śruby;)
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 23 lis 2009, 09:48
Sądzisz że na odcinku 2500 mm śruba 32 nie ugnie się pod własnym ciężarem?
Gdyby ją po prostu położyć na dwóch łożyskach to tak..
Ale meritum jest takie.. ze przy długości 2500mm ( to długość ramy przecież a nie luźnego odcinka śruby) ...można przy odpowiedniej konstrukcji z powodzeniem zastosować takie śruby
pabloz90
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloz90 » 23 lis 2009, 18:26
Owszem można i tak. Wtedy w grę wchodzi nakrętka napędowa.
@ 251mz Jeśli chodzi o cenę, gra tutaj w pewnym stopniu rolę, jednak nie przewyższa kosztu śruby.
A co szanowni koledzy powiecie na hartowanie listwy zębatej. Teoretycznie wzmacnia to listwę, jednak czy aż tak bardzo?
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 23 lis 2009, 22:48
Ile zapłaciłeś za planowanie? (na ramówce?)
pabloz90
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloz90 » 23 lis 2009, 23:08
Planowanie ok 400 zł. Solidna firma. Nie wiem jaką maszyną było to wykonane.
Wracając do tematu - znacznie od niego odbiegamy - osobiście sądzę, że listwy zębate przeważają nad śrubami. Wiele zależy od siły nacisku na listwę. Moim zdaniem ma to wpływ na zużycie listwy. Oczywiście to są tylko moje - czysto teoretyczne wywody.
Pozdrawiam Paweł Z.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 24 lis 2009, 09:33
Jeśli dokładność (0,1mm na krótkich i pewnie 0,4-0,6mm na całej długości) wynikająca z zastosowania listw jest wystarczająca to rzeczywiście w pozostałych aspektach można mówić o przewadze ich nad śrubami...
Ostatnio zmieniony 24 lis 2009, 16:25 przez Szymon LP, łącznie zmieniany 2 razy.
pabloz90
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloz90 » 24 lis 2009, 15:25
Moim zdaniem dokładność na poziomie 0.1 mm nie ma sensu. Widziałem maszynę do produkcji silniczków RC spalinowych, która właśnie wykorzystuje listwy zębate.
Pozdrawiam Paweł Z.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 24 lis 2009, 15:46
Jest to możliwe.. można kupić (np Szwajcarzy to robią) listwy z bardzo dobrych stali, hartowane SZLIFOWANE i w dodatku ze skośnymi zębami... dokładność tego.. jest REWELACYJNA... ale zapłacisz znacznie więcej niż za nawet śrubę 32 i to w dodatku kulową ;)
listwa zębata listwie zębatej nie równa ;)
Na zwykłej listwie (dostępnych w popularnych sklepach z "amatorskim" CNC więcej nie wycisniesz...)
[/quote]
pabloz90
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloz90 » 24 lis 2009, 16:04
A więc tak to wygląda. Tego nie wiedziałem. Punkcik dla szanownego Kolegi.
Czy w Polsce można dostać listwy ze skośnymi zębami? Średnio z dostępnością takowego towaru w Naszym kraju.
Pozdrawiam Paweł Z.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 24 lis 2009, 16:27
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
