Prosty w obsłudze sterownik maszyny XY
: 31 gru 2021, 23:04
autor: marcinoc
Witam, szukam intuicyjnego niezależnego/offline sterownika do dwuosiowej maszyny CNC.
Wybór padł na arduino z oczywistych względów finansowych oraz możliwość edycji kodu źródłowego sterownika.
Zacząłem od Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4 z wyświetlaczem i softem Marlin ale całość jest zbyt skomplikowana w obsłudze.
Szukam czegoś bardziej intuicyjnego, idealnie byłoby mieć dodatkowo kilka klawiszy do ręcznego sterowania osiami i przycisk bazowania.
Zależy mi na tym żeby sterownik pracował offline (bez udziału komputera itp.) G-kod odczytywany z karty SD
Re: Prosty w obsłudze sterownik maszyny XY
: 02 sty 2022, 09:05
autor: avatar
Marlin jest naprawdę łatwy w obsłudze. Można nawet zrobić z nim przycisk cykl start tj aktywacja swicha odpala dany kod z karty SD. Są do niego sw do sterowania x/y z PC i tableta .... Co jest dla ciebie w nim za trudne ? Może pomożemy
: 02 sty 2022, 14:33
autor: marcinoc
Z tego co widziałem bez grzebania w kodzie ardu się nie obejdzie, a moja znajomość tego środowiska jest raczej niewielka, trzeba wiedzieć co zmienić w którym pliku, do tego jest wiele powiązań których nie ogarniam, proste zmiany takie jak zmiana języka lub typu wyświetlacza są dobrze opisane i to ogarniam, ale np. usunięcie osi Z (która w moim przypadku jest zbędna) już mnie przerosło
: 02 sty 2022, 16:25
autor: tuxcnc
marcinoc pisze: ↑
02 sty 2022, 14:33
Kiedyś zrobiłem taki numer, ale okazało się że to głupi pomysł.
Oczywiście wszystko działało jak powinno, ale już przygotowanie g-kodów okazało się drogą przez mękę.
Używane przeze mnie programy CAM uparcie wstawiały linie odnoszące się do osi Z, a sterownik protestował i stawał dęba. Skończyło się na przepisywaniu postprocesora. Przy upgrade CAM znowu przepisywanie...
Więcej tego nie zrobię.
Teraz to nawet z bazowaniem nieistniejącej osi Z nie mam zamiaru walczyć, tylko wymyśliłem układ udający krańcówkę fakehome-for-grbl-t114455.html
Naprawdę szkoda czasu na walkę z wiatrakami, namęczysz się, a po tygodniu zamarzy Ci się wymiana sterownika i cała robota od nowa...
: 02 sty 2022, 16:42
autor: IIS
A po co chcesz wyłączać Z wystarczy się do niej nie odwołwywać np przy homingu ? Marlin nie wymaga usuwania osi ..
: 15 gru 2022, 22:53
autor: KaReXXX
Czy ma ktoś sprawdzony wsad merlina albo grbl do Ramps 1.4+ arduino mega na ploter CNC 2 osiowy z podwójną osią Y? Czyli dwa silniki do napędu ,,bramy,, staram sie wgrać GRBL ale nie działają silniki.
