Pracuję na Biesse Rover 346 (1997r.) ze sterowaniem "XNC 1.1" i mam problem z optymalizacją wierceń.
Chcę aby np. wierciła 4 otwory w jednym uderzeniu (oczywiście rozstaw 32 zachowany), a maszyna wysuwa maksymalnie 2 wrzeciona na raz. Wrzeciona opisane są tak samo.
Dodatkowo po odpaleniu programu wyskakują błędy w zależności od użytych narzędzi np.:
EDT 36 Incorrect Tool-up number (T18),
EDT 36 Incorrect Tool-up number (T19), następnie program normalnie się wykonuje.
Normalnie bardzo rzadko używamy wrzecion wiertarskich, lecz aktualnie trafiły nam się panele do wiercenia w tysiącach otworów i przy pojedynczym wierceniu maszyna chyba by ducha wyzionęła. Zależy mi bardzo na tym, aby maszyna użyła wszystkich możliwych wrzecion w jednym uderzeniu.
Z góry dziękuję za pomoc i czekam na jakąś podpowiedź
Mateusz
Aktualizacja:
Po wprowadzeniu danych wierteł naprzemiennie tj. co drugie wiertło jest wpisane czyli, T1,T3,T5 itd. używa 8 wierteł, lecz w momencie dodania chociaż jednego wiertła w pozycję T2, zaczyna znowu wiercić pojedynczo bądź podwójnie. Czy ktoś wie jak to ustawić aby po optymalizacji używała maksymalną liczbę wierteł zgadzająca się z rozstawem? (Czy jest w ogóle taka możliwość?)
