Rover 346 - Problem z optymalizacją wierceń
Dyskusje dotyczące maszyn Biesse Rover
Zakrzew21
Post napisał: Zakrzew21 » 29 paź 2017, 23:33
Pracuję na Biesse Rover 346 (1997r.) ze sterowaniem "XNC 1.1" i mam problem z optymalizacją wierceń.
Chcę aby np. wierciła 4 otwory w jednym uderzeniu (oczywiście rozstaw 32 zachowany), a maszyna wysuwa maksymalnie 2 wrzeciona na raz. Wrzeciona opisane są tak samo.
Dodatkowo po odpaleniu programu wyskakują błędy w zależności od użytych narzędzi np.:
EDT 36 Incorrect Tool-up number (T18),
EDT 36 Incorrect Tool-up number (T19), następnie program normalnie się wykonuje.
Normalnie bardzo rzadko używamy wrzecion wiertarskich, lecz aktualnie trafiły nam się panele do wiercenia w tysiącach otworów i przy pojedynczym wierceniu maszyna chyba by ducha wyzionęła. Zależy mi bardzo na tym, aby maszyna użyła wszystkich możliwych wrzecion w jednym uderzeniu.
Z góry dziękuję za pomoc i czekam na jakąś podpowiedź :)
Mateusz
Aktualizacja:
Po wprowadzeniu danych wierteł naprzemiennie tj. co drugie wiertło jest wpisane czyli, T1,T3,T5 itd. używa 8 wierteł, lecz w momencie dodania chociaż jednego wiertła w pozycję T2, zaczyna znowu wiercić pojedynczo bądź podwójnie. Czy ktoś wie jak to ustawić aby po optymalizacji używała maksymalną liczbę wierteł zgadzająca się z rozstawem? (Czy jest w ogóle taka możliwość?)
Ostatnio zmieniony 03 lis 2017, 07:38 przez Zakrzew21, łącznie zmieniany 2 razy.
boro76
Post napisał: boro76 » 01 lis 2017, 22:26
Wiercisz na polu z odbiciem lustrzanym?
Sprawdź jak są ustawione numery wierteł w parametrach dla wiercenia przy odbiciu lustrzanym. Tam prawdopodobnie masz błędnie rozpisaną głowice wiertarską.
Zakrzew21
Post napisał: Zakrzew21 » 03 lis 2017, 07:25
Problem z wierceniem po usunięciu narzędzia rozwiązany, po prostu po zapisaniu zmodyfikowanej bazy narzędzi, tak czy siak trzeba jeszcze raz zoptymalizować program, bo będzie miała zapamiętaną optymalizację na starych wiertłach.
A wracając do tematu wiercenie wykonuje w normalnym polu, aktualnie nie potrzebuje odbicia lustrzanego.
A mógłbyś jakoś poradzić, gdzie znajduje się rozpisanie wierteł dla odbicia lustrzanego?
Znalazłem tylko w Technical Data / Vertical Spindle Configuration wiersz "Simmetric Spindle"
I jest np. wiertło T1, Simmetric Spindle dla niego to "T1".
Aktualnie również posiadam tylko hasło 14 poziomu, niestety nikt nie pamięta hasła do wyższego poziomu, z tego co się orientuje to jest ich chyba 16.
Do 14 poziomu hasła są takie same z wyjątkiem końcowych numerów adekwatnych do poziomu, lecz 2 ostatnie poziomy nie działają. Może na wyższym poziomie znalazłbym więcej ustawień.
boro76
Post napisał: boro76 » 04 lis 2017, 21:17
Właśnie tam , w Vertical Spindle Configuration
Wróć do „Biesse Rover”
