Witam wszystkich, w naszej firmie posiadamy centrum CNC Rover 321r z 1998 roku. Podczas pracy nagle stanęła i pojawiły się następujące błędy:
GMM 275 - NC in emergency
PLC - 9063 - present tools sensor of slot a lacking
PLC - 9019 - Inconsistent Instrutions
Maszyna po restarcie bazuje normalnie, po uruchomieniu danego programu podjeżdża do elementu ale frez nie zaczyna się kręcić i wyskakują powyższe błędy. Jedyne co udało nam się zdiagnozować to zepsuty lewy wentylator w obudowie maszyny. Proszę o jakieś rady co to może być i czy awaria wentylatora mogła mieć jakiś wpływ.
Problem z ROVER 321 R
jarosław pawlik
jarosław pawlik
Trzeba sprawdzić czy w momencie podjeżdżania do pracy falownik dostaje około 10V na zaciski 4 i 5. Jeśli napięcie jest i podchodząc do pracy - to napięcie znika, świadczy to o tym , że cnc nie dostaje sygnału potwierdzenia o obrotach falownika. Jeśli cnc nie dostanie tego potwierdzenia wyłączy nam napięcie 10V z falownika i pokaże błędy. Może to świadczyć o uszkodzeniu falownika lub obwodów z nim związanych. Jeśli cnc nie podaje napięcia 10V na zaciski 4 - 5 falownika, maszyna podchodząc do pracy nie wie co robić i przerywa pracę wystawiając alarm. W tym wypadku uszkodzenie leży raczej poza falownikiem i jego obwodami. Mało jest to prawdopodobne , bo gdyby maszyna miała jakiś obwód uszkodzony to nie podjechała by do pracy - ale sprawdźcie.
