Rover A3.30 Błąd canopen.0.2
Dyskusje dotyczące maszyn Biesse Rover
emrafo
Post napisał: emrafo » 10 sie 2020, 09:37
Witam. Problem jest tego typu że maszyna w trakcie pracy nagle się zatrzymuje i nie można załączyć napięcia, po zresetowaniu komutera napięcie jest można maszynę wyzerować i pracować dalej z tym ze po jakimś czasie pracy jest to samo błędy wyskakują z reguły te same jak na razie zrobiłem zrzut ekranu tylko 2 załączam je do wiadomości. Wie ktoś o co chod Obrazek Obrazek zi?.
meler
Re: Rover A3.30 Błąd canopen.0.2
Post napisał: meler » 10 sie 2020, 20:27
trzeba poszukać w dokumentacji jakie urządzenie jest podłączone pod ten adres magistrali CAN Open i wtedy diagnozować co się dzieje
emrafo
Post napisał: emrafo » 25 sie 2020, 11:42
To wszystko co udało mi się znaleźć na temat tego canopen w schemacie elektrycznym.
Obrazek Obrazek
Wróć do „Biesse Rover”
