Weeke BP15 - zwiększenie pamięci
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
jaceks
Post napisał: jaceks » 14 kwie 2008, 19:47
Posiadam WEEKE BP 15 z 1991r.Zainstalowane jest w niej oprogramowanie NUM 750.Programy wpisywane są do maszyny za pomocą dyskietek.Od jakiegoś czasu mam do obróbki elementy po 10-20 szt. i muszę kilka razy dziennie wpisywac je i kasowac.W związku z tym mam pytanie: czy jest możliwośc zainstalowania w tej maszynie jakiegoś dysku aby zwiększyc jej pamięc?
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 14 kwie 2008, 21:30
Maszyna ma woodwopa? Bo jeśli tak to możesz miec zapchaną pamięć programami z roższeżeniem prg lub mpr nie pamiętam które to były dokładnie do tego dochodzą programy bloków i czegoś jeszcze tak czy siak jest tego kilka rodzaji i warto ten zbędny balast usunąć. Pracowałem na troszkę młodszej maszynie z 94r i był tam dysk 4,3 GB. Było tam kilka tysięcy programów i o brak pamięci nie płakała choć system w końcu tego bałaganu nie wytrzymał.
[ Dodano: 2008-04-14, 21:31 ]
dysk był na scasi(?) scazi(?)
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
Wróć do „Homag, Weeke”
