Potrzebuje w prosty sposób zmierzyć liczbę obrotów silnika w wyrzynarce włosowej.
Ewentualnie skoków/impulsów .
Potrzebuje tego do sprawdzenia działania regulatora obrotów i jego kalibracji.
Pomiar obrotów silnika
Do zgrubnego sprawdzenia możesz sobie tarczę stroboskopową wydrukować, czymś podkleić i zamocować na osi(to akurat bywa nieco upierdliwe).
Ta szerlajnowska pod 60Hz jest, ale gdzieś widziałem przerobioną pod 50Hz.
Możno też wykonać w formie pierścienia:
jedna uwaga: modelarskie mierniki obrotów mają ustawialną ilość łopat śmigła do wyboru (typowo 2, 3, 4, lub więcej) by wskazania były rzeczywiste, co trzeba brać pod uwagę malując znaczniki na elemencie obrotowym
vide - http://www.modelarski.com/produkt-Obrot ... 10354.html
http://www.modelmotor.pl/hobbico-cyfrow ... mierz.html (instr. jak zrobić pomiar testowy "na jarzeniówkę")
(albo zastosować np sterowany napięciowo http://www.modelmotor.pl/mini-obrotomierz.html )
Na dobrą sprawę wystarczy świetlówka w najprostszej konfiguracji (tj. statecznik plus zapłonnik czy inny przycisk dzwonkowy).pabloid pisze:Do oświetlania takiej tarczy jeszcze neonówka by się przydała. Oczywiście zasilana z sieci. Tak to było skonstruowane w gramofonach.
Efekt będzie widoczniejszy przy jakimś leżaku magazynowym(w "nowych" stosuje się luminofor z większą bezwładnością).
I tu drobna uwaga, raczej nie będzie to działać ze świetlówkami wkręcanymi w oprawki żarówkowe(z jakiegoś bliżej niewyjaśnionego powodu nazywanymi energooszczędnymi...) itp. wynalazkami.
Choć fakt faktem że neonówka to zdecydowanie najtańsze rozwiązanie ("wtyczkowa" to koszt raptem złotówki czy trzech).
