pasmoetr?? prosba o identyfikacje
Witam dostałem dosc dawo temu od wujka jaki przyrzad do mierzenia ale nie mam pojecia do czego to słuzy zwykły mikrometr to nie jest jak na moje jest to cos w stylu mikrometra do bardzo dokładnych pomiarów.
Jezeli ktos bedzie wiedział jak sie to nazywa i o czego słuzy bede niezmiernie wdzięczny;)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a39 ... 8f73d.html
sorry za jakos foto
sorry za jakos foto
Ostatnio zmieniony 15 lis 2008, 11:40 przez banano, łącznie zmieniany 1 raz.
a jego nazwa to passametr
na stronie co podał kolega Argus tylko w innej zakładce jest opisany
http://www.samochodowka.koszalin.pl/war ... sametr.htm
sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej
No raczej nie jest to prawdajasiu... pisze:Zasada jest taka, że ustawiasz wymiar, blokujesz go i wsuwasz mierzone elementy.
Do tego służy passametr a to jest MIKROMETR zegarowy
Czyli mikrometr z czujnikiem
To jest passametr
Pomiar metodą porównawczą do wzorca - czyli pomiar odchyłki
Nie ma odczytu wymiaru a tylko czujnik
A to mikrometr zegarowy
http://www.samochodowka.koszalin.pl/war ... ometry.htm
Nie ma możliwości zablokowania mikrometru
Jest odczyt pomiaru oraz czujnik "docisku " przy pomiarze
Czyli możemy zmierzyć i odczytać wymiar detalu
Przy pomiarze zwykłym mikrometrem posługujemy sie "sprzęgiełkiem "
Grzechotką- w końcowej fazie pomiaru
a W mikrometrze zegarowym wskazaniem czujnika jest więc dokładniejszy
No widzisz ARGUS a ja myślałem, że ta wyraźnie widoczna nakrętka w środku korpusu (po prawej jego stronie) służy właśnie do blokowania mikrometru.ARGUS pisze:Nie ma możliwości zablokowania mikrometru
I jeszcze myślałem, że ten przycisk jest po to, żeby odsunąć ruchomą (lewą) końcówkę, bo inaczej nie włożysz wałeczka żeby go zmierzyć. Puszczasz i sprężynka dociska końcówkę do przedmiotu, a ty odczytujesz odchyłkę.
Ja kiedyś takim czymś mierzyłem, miałem to nie raz w rękach, stąd chyba pamiętam, jak to działa. W minutę możesz sprawdzić 20-30 detali, jak masz praktykę.
