pasmoetr?? prosba o identyfikacje
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
banano
Post napisał: banano » 15 lis 2008, 11:35
Witam dostałem dosc dawo temu od wujka jaki przyrzad do mierzenia ale nie mam pojecia do czego to słuzy zwykły mikrometr to nie jest jak na moje jest to cos w stylu mikrometra do bardzo dokładnych pomiarów.
Jezeli ktos bedzie wiedział jak sie to nazywa i o czego słuzy bede niezmiernie wdzięczny;)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a39 ... 8f73d.html
sorry za jakos foto
Ostatnio zmieniony 15 lis 2008, 11:40 przez banano, łącznie zmieniany 1 raz.
dell
Post napisał: dell » 15 lis 2008, 11:39
a rysunek tego urzadzenia?? jasnowidzami nie jestesmy
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
banano
Post napisał: banano » 15 lis 2008, 11:44
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 lis 2008, 13:35
To jest mikrometr czujnikowy
To taki jakby bardziej dokładny mikrometr :smile:
Pod tym adresem masz wiecej informacji
http://www.samochodowka.koszalin.pl/war ... tm#rodzaje
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 lis 2008, 13:49
To jest mikrometr, używany w produkcji seryjnej.
Zasada jest taka, że ustawiasz wymiar, blokujesz go i wsuwasz mierzone elementy. Czujnik pokazuje ci odchyłkę od wymiaru. W ten sposób bardzo szybko możesz sprawdzić bardzo dużą partię detali.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 15 lis 2008, 13:52
a jego nazwa to passametr
na stronie co podał kolega Argus tylko w innej zakładce jest opisany
http://www.samochodowka.koszalin.pl/war ... sametr.htm
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 lis 2008, 13:53
A inna nazwa to TRANSAMETR. Tym rózni się od mikrometru, że mierzy odchyłkę od wielkości wzorca w związku z tym ma zastosowanie do pomiaru serii detali. Przy pomiarze jednej sztuki, gdzie trzeba ustalić wymiar wzorca to po prostu za dużo zachodu. Szybciej zmierzy się zwykłym mikrometrem.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 lis 2008, 14:00
jasiu... pisze:Zasada jest taka, że ustawiasz wymiar, blokujesz go i wsuwasz mierzone elementy.
No raczej nie jest to prawda
Do tego służy passametr a to jest MIKROMETR zegarowy
Czyli mikrometr z czujnikiem :-)
To jest passametr
Pomiar metodą porównawczą do wzorca - czyli pomiar odchyłki
Nie ma odczytu wymiaru a tylko czujnik
A to mikrometr zegarowy
http://www.samochodowka.koszalin.pl/war ... ometry.htm
Nie ma możliwości zablokowania mikrometru
Jest odczyt pomiaru oraz czujnik "docisku " przy pomiarze
Czyli możemy zmierzyć i odczytać wymiar detalu
Przy pomiarze zwykłym mikrometrem posługujemy sie "sprzęgiełkiem "
Grzechotką- w końcowej fazie pomiaru
a W mikrometrze zegarowym wskazaniem czujnika jest więc dokładniejszy
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 lis 2008, 19:10
ARGUS pisze:Nie ma możliwości zablokowania mikrometru
No widzisz ARGUS a ja myślałem, że ta wyraźnie widoczna nakrętka w środku korpusu (po prawej jego stronie) służy właśnie do blokowania mikrometru.
I jeszcze myślałem, że ten przycisk jest po to, żeby odsunąć ruchomą (lewą) końcówkę, bo inaczej nie włożysz wałeczka żeby go zmierzyć. Puszczasz i sprężynka dociska końcówkę do przedmiotu, a ty odczytujesz odchyłkę.
Ja kiedyś takim czymś mierzyłem, miałem to nie raz w rękach, stąd chyba pamiętam, jak to działa. W minutę możesz sprawdzić 20-30 detali, jak masz praktykę.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 15 lis 2008, 20:22
No i panowie najwazniejsza cecha działka elementarna to 0.002 i tym przede wszystkim rożni się od mikromierza w któym mamy 0.o1
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
