czujnik zegarowy Links, kilka pytań
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
geos
Post napisał: geos » 11 lut 2021, 19:25
Posiadam czujnik zegarowy Links jak na zdjęciu. Jako zupełnie początkujący mam kilka pytań:
1) czy aby ustawić 0 w tym modelu na dużej wskazówce można kręcić tym radełkowanym pierścieniem na obudowie bez odkręcania czegokolwiek i nie uszkodzi sie jakiegoś mechanizmu?
2) metalowa wypustka na górze ma nakręcaną zaślepkę. jej poluzowanie powoduje, że duża wskazówka lekko opada, zakręcenie powoduje, że się lekko unosi. do czego to służy? w jakim celu jest ta możliwość odkręcania jej? czy na coś wpływa, do czegoś jest używana?
3) mała wskazówka nie jest równo na 0. czy to normalne, czy też można jakoś ustawić, aby jednak to 0 było?
4) czy to jest ten stary, polecany model Links czy jakiś nowoczesny wyrób chiński?
pozdrawiam
geos
mag999
Re: czujnik zegarowy Links, kilka pytań
Post napisał: mag999 » 11 lut 2021, 19:32
1 tak
2. Żeby można było wyjąć pręt pomiarowy (to chyba dobre słowo). Ma być dokręcone. Tak samo jak dolna końcówka
3. Tak jest ok
orion32
Post napisał: orion32 » 11 lut 2021, 19:38
Tak, to jest ten czujnik na całe życie.
Gdy wciśniesz trzpień pomiarowy, aby duża wskazówka doszła do pionu, to mała też będzie na zero.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 lut 2021, 20:29
2 to jest osłonka, można zamiast niej wkręcić końcówkę pomiarową do wyciągania (tzw grzybek) lub przechowywać tam zapasową końcówkę jak się czesto wymienia
Można?
Morzna!!!
orion32
Post napisał: orion32 » 11 lut 2021, 20:51
Konstrukcja tej osłonki jest nieco inna, niż w innych czujnikach. Wkręcenie końcówki pomiarowej przesunie wskazanie na wartość różną od zera.
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 lut 2021, 21:03
To przekrecisz tarczę ;)
Większość osłonek ma tak, że opiera się o obudowę.
Można?
Morzna!!!
geos
Post napisał: geos » 12 lut 2021, 01:20
dziękuję za wszystkie odpowiedzi!
orion32
Post napisał: orion32 » 12 lut 2021, 14:48
No nie Sterydzie, bo o ile dobrze pamiętam, to trzpień pomiarowy jest schowany w tulejce osłonowej. Przekręcenie tarczy jak najbardziej pozwoli wyzerować. Po to ona jest obrotowa, ale mała wskazówka przesunie się o kilka mm.
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 lut 2021, 15:26
Kilka milimetrów to nie , najwyżej o milimetr. Za to zwiększy się zakres pomiaru.
Można?
Morzna!!!
orion32
Post napisał: orion32 » 12 lut 2021, 17:44
Zmniejszy, nie zwiększy, o ile dobrze pamiętam konstrukcję tego czujnika. Trzpień jest poniżej górnej krawędzi tulejki. Tulejka osłonową jest weń wkręcona, tworząc labirynt, z tulejka wystająca z korpusu. Po podniesieniu o 10 mm, nadal ten labirynt istnieje.
Jeśli wkręcisz końcówkę pomiarową, to podniesiesz trzpień do góry i oprze się ona o tulejkę wystająca z korpusu czujnika.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
