Zakup narzędzi pomiarowych...
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
grot
#41
Post napisał: grot » 28 kwie 2011, 12:59
No to mnie uspokoiłeś, mike.
Pozostając przy tym sklepie, mógłby mi ktoś powiedzieć czym różnią się te mechanizmy(?) stabilizujące noniusz? Bo nie mam bladego pojęcia czy wygodniej mierzyć ze śrubka, czy z zaciskiem, czy jeszcze z trzecią opcją... Dawno temu miałem w ręku suwmiarkę...
mike217
#42
Post napisał: mike217 » 29 kwie 2011, 08:08
Mam oba typy i dobrze sie mierzy i tym i tym. Ostatnia wersja ma mikroregulacje do dokładnego ustawiania. Przydatna sprawa choc już żadko spotykana.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 29 kwie 2011, 09:26
grot pisze: czym różnią się te mechanizmy(?) stabilizujące noniusz?
Suwmiarki najczęściej mają blokadę suwaka za pomocą dolnej dźwigni ze sprężynką lub/i wkrętem. Dźwignią blokuje się "na bieżąco", w trakcie wykonywania pomiarów. Zapobiega to zmianie odczytu po wykonaniu pomiaru. Blokada ta nie jest zbyt silna. Wkręt używany jest do zablokowania ustawionego wymiaru np. w celu porównania wymiaru docelowego z bieżącym podczas skrawania. Ta blokada jest silniejsza od dźwigni. Brutale nie mający poszanowania dla sprzętu używają blokady wkrętem przy trasowaniu suwmiarką, co jest praktyką tyleż naganną co powszechną :evil:
Ostatnia konstrukcja służy do dokładnego ustawienia wymiaru poprzez zablokowanie dodatkowego suwaka i ustawienie suwmiarki pokrętłem. Oczywiście, można też użyć tej metody przy pomiarze, ale nie jest to wygodne. Często występuje przy większych suwmiarkach i wysokościomierzach. B. przydatne przy trasowaniach.
Co do zakupu, poluj w internecie na okazje, pojawiają się nowe przyrządy ze starych zapasów po atrakcyjnych cenach. Jak masz dobry wzrok, to na początek kup zwykłą, analogową suwmiarkę, ale dobrej firmy. Kupuj tylko nowe. Z czasem kupisz elektroniczną, ale nie taką za 30 pln.
grot
#44
Post napisał: grot » 30 kwie 2011, 09:35
Byłem wczoraj w trzech marketach budowlanych, i jakież zdziwienie mnie ogarnęło jak ciężko znaleźć "analogową" suwmiarkę. No, ale udało mi się jedną pomacać, niestety noname z ChRL - noniusz gibał się na wszystkie możliwe strony. No ale celem było sprawdzenie jak działa ta śruba i rzeczywiście, nie ma z tym kłopotów.
Podsumowując optymalnym rozwiązaniem byłaby suwmiarka z jedną śrubą dociskającą noniusz, ewentualnie z dwoma śrubami?
Zapytam jeszcze odnoście cyfrowej suwmiarki. Również takową bawiłem się wczoraj i co zauważyłem - skręciłem na zero, wyzerowałem i przy dotykaniu główki suwmiarki czasami wynik z 0,00 szedł na przedział -0,02 do -0,04. To normalne zachowanie? Niestety nie pamiętam firmy, jedynie cenę, 200 PLN.
Dziękuję za dotychczasową pomoc!
Mariuszczs
#45
Post napisał: Mariuszczs » 30 kwie 2011, 10:46
w dobrej suwmiarce będzie 0,00 ale tylko wtedy kiedy jest czysta ( nawet tłuste nie może byc ) i będziesz używał takiego samego docisku przy zerowaniu i potem przy odczycie
clipper7
Post napisał: clipper7 » 30 kwie 2011, 11:57
grot pisze:udało mi się jedną pomacać, niestety noname z ChRL
Ale się zaparłeś :lol:
Po prostu kup nowego, analogowego Visa na Allegro i będziesz zadowolony.
Podobno cyfrowe Visy też są dobre, w każdym razie ceny są dosyć wysokie. Nie skuś się na cyfrową za 20 zł, kup dobrej firmy i nową. Na pewno zarobi na siebie, a z zakupem możesz poczekać na okazję.
grot
#47
Post napisał: grot » 30 kwie 2011, 12:48
clipper7 pisze:Ale się zaparłeś :lol:
Wcale nie ;) po prostu chciałem sobie przypomnieć, jak mierzy się suwmiarką z jedną śrubą ;)
Na VISa jestem jak najbardziej nastawiony, ten temat mnie do tego jeszcze bardziej przekonał :)
upadły_mnich
#48
Post napisał: upadły_mnich » 30 kwie 2011, 13:35
nie wiem jakim budżetem dysponujesz.
Ja na alledrogo nabylem od uzytkownika SAM105 czy jakoś tak - przepraszam za reklamę - używaną suwmiarkę analogową VISa za 3,50zł + koszt wysyłki 20zł :lol: Były świeta udało mi się.
Nie zamieniłbym jej za żadną z supermarketu, również za cyfrową. Mam też marketową analog i cyfrową i mimo baaardzo delikatnego obchodzenia się to jest szajs.
Przy analogowej boję sie, że jak upadnie na podłogę to sie wygnie (łatwo naprostować w palcach :lol: ) lub zgubi wszystkie śrubki. Cyfrowa kilka razy uzywana żre baterie aż miło spojrzeć :lol: Mam też praktycznie ze złomu (chyba 2zł, 30-o letnia lub lepiej) kolejnego VISa tym razem bez jednej szczęki do otworów, drugą uciąłem i powstała suwmiarka traserska.
Jeśli Cie stać to VISa nowego polecam. Jeśli nie to wszystko byle nie marketowa chińszczyzna.
Czy zacisk na śrubkę, czy dźwignią wg mnie jest na drugim planie.
BYDGOST
#49
Post napisał: BYDGOST » 30 kwie 2011, 16:53
Jeszcze nie tak dawno całkiem dobre narzędzia pomiarowe można było kupić od turystów ze wschodnim akcentem i to bardzo tanio. Bardzo chętnie używam np. suwmiarkę do otworów ( nigdy nie zawiedzie), czy kątomierz optyczny. Jedną suwmiarkę nabyłem specjalnie po to, żeby ściąć szczękę stałą pod kątem i w ten sposób uzyskałem suwmiarkę traserską. Gdy się stępi to na nowo zaostrzę i dalej służy. Obecnie już są do nabycia suwmiarki traserskie to nie trzeba takich zabiegów czynić.
IMPULS3
#50
Post napisał: IMPULS3 » 30 kwie 2011, 22:07
grot pisze:wyzerowałem i przy dotykaniu główki suwmiarki czasami wynik z 0,00 szedł na przedział -0,02 do -0,04. To normalne zachowanie?
Prawdopodobnie śrubki które dociskają szczękę ruchomą nie byly dokladnie dokręcone.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
