Jaki statyw magnetyczny do czujnika zegarowego
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Post napisał: RomanJ4 » 29 kwie 2017, 00:24
https://www.wonkeedonkeetools.co.uk/mag ... base-work/
https://www.wonkeedonkeetools.co.uk/mag ... etic-base/
Obrazek Obrazek Obrazek
http://www.model-engineer.co.uk/forums/ ... p?th=67895
http://www.imajeenyus.com/workshop/2012 ... ndex.shtml
No tak, ale ja nie używam dużej siły żeby go oderwać.... W każdym razie trzyma na pewno za słabo.
Z drugiej strony jeśli będzie zbyt mocny to będzie magnesował to do czego go przyczepisz, a to nie jest dobre dla niektórych części, np uchwytu samocentrującego, bo będzie gromadzić wewnątrz opiłki..
zibi201
Post napisał: zibi201 » 29 kwie 2017, 09:17
Dobra, ale to nie rozwiązuje mojego problemu. Trzyma na tyle słabo że jak postawię na łożu to sie gibie...
Czy to się da jakoś rozebrać i naprawić? Na zdjęciach wygląda, że tak, ale czy go nie uszkodzę bardziej?
Post napisał: RomanJ4 » 29 kwie 2017, 09:46
Samych magnesów nie naprawisz, nie dodasz im Lorentza, możesz jedynie sprawdzić czy czasem między walcowym magnesem a korpusem nie ma za wielkiej szczeliny, bo jak znamy z fizyki - im będzie większa - tym słabsze będzie pole w korpusie. Należało by wtedy pocienić niemagnetyczną mosiężną (czy aluminiową) przekładkę miedzy połówkami na tyle by po złożeniu roztoczyć na nowo z odpowiednim luzem otwór pod magnes.
Oraz możesz sprawdzić przyleganie samej podstawy, jej stopek do płyty, czy całą powierzchnią.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 kwie 2017, 10:20
GABE pisze: Można też sam magnes wymienić, na jakiś neodymowy, zeszlifować po obu stronach i zrobić rowek.
Jak neodymowy zeszlifujesz ,to długo się nim nie nacieszysz. Musisz jeszcze znaleźć taki o odpowiedniej polaryzacji.Wiekszość tych z Allegro się nie nadaje ,bo są namagnesowane w inną stronę.
#35
Post napisał: pukury » 29 kwie 2017, 10:31
hej.
no i proszę - znowu muszę przyznać rację zdichowi :lol:
magnes neodymowy musi być " zamknięty " w powłoce ( zwykle nikiel - lub coś takiego ) .
bez tego koroduje bardzo szybko .
jak robiłem galva do lasera to zamawiałem takie magnesy - o takie polaryzacji.
pzd.
GABE
#36
Post napisał: GABE » 29 kwie 2017, 11:54
Mam takie podstawy magnetyczne
Od lewej: polski najmniejszy - najsłabszy, środkowy polski - najmocniejszy i tajwański największy - pośrednia siła przyciągania.
Czyli nie wielkość a budowa i magnes świadczą o jakości podstawy magnetycznej.
Ale chyba jakiś magnes da się dobrać?
zibi201
Post napisał: zibi201 » 29 kwie 2017, 11:55
Yhy...Czyli jedynie mogę sprawdzić czy coś nie jest przesunięte.
Bo nie bardzo rozumiem czemu magnes w teoretycznie nieużywanym statywie miałby nie działać... Chybaże zawsze był słaby.
GABE
#38
Post napisał: GABE » 29 kwie 2017, 14:05
Jak jest taki mały jak ten mój to chyba nic nie zrobisz.
Gdzie można taki magnes kupić, bo wszystko co mi Google znajduje to walce ale cienkie "plasterki".
qmite
#39
Post napisał: qmite » 21 sie 2017, 22:16
Odnośnie sztywności stojaków jest ciekawy film W skrócie z tego co pamiętam to jeżeli czujnik jest wstępnie naprężony i porównuje np do płytek wzorcowych albo poprzedniego pomiaru to jest to pomijalne (bo statyw podda się +- tyle samo). Większe znaczenie ma kiedy mierzy się w różnych pozycjach statywu.
Temat odświeżyłem bo sam szukam dobrego i nie drogiego stojaka ("po co ci dwa statywy:P?") ale niemagnetycznego - w sensie na granitową płytę traserską, 99% na rynku to chińskie magnetyczne, albo firmowe też magnetyczne "nogi" za 500-800zł.
A może mimo że granit, lepiej kupić magnetyczny i do korzystania z płytą przylepić go do metalowego równego klocka i zawsze mieć opcje "z magnesem" ?
Post napisał: RomanJ4 » 22 sie 2017, 09:27
Magnetyczny też się przydaje wszędzie tam gdzie podstawa musi się przemieszczać, np do takich pomiarów...
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
po prostu są wygodne w użyciu i można szybko mocować je w różnych pozycjach, więc najlepiej mieć kilka różnych podstaw...
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
