o ile dobrze pamiętam, właśnie VIS stosował w swoich suwmiarkach układ pomiarowy Syvaca, stąd ta cena....ak47 pisze:mam Sylvaca
Suwmiarka elektroniczna 150 mm - co wybrać..
ASOR
Jeżeli ktoś w ciągu 30 minut nie jest się w stanie nauczyć posługiwać sprawnie zwykłą suwmiarką, to lepiej, żeby nie wchodził do warsztatu. Chyba jest wiele trudniejszych umiejętności do opanowania.WZÓR pisze:Ale na zwykłej suwmiarce trzeba się znać.![]()
Spotykam się z młodymi osobami (zaraz po szkole ) , które nie wiedzą do czego służy noniusz w suwmiarce.
.... , z moich obserwacji wynika , że ten proceder niewiedzy rośnie.
Andrzej 40
Mam takie tanie cudo i potwierdzam opinię kolegi. Do produkcji na pewno się nie nadają, ale do dłubania domowego owszem.clipper7 pisze: Tanie chińczyki z reguły pokazują OK, ale ich żywotność jest marna, często pożerają baterie, są wrażliwe na szybkość rozsuwania szczęk. Często mają niedopracowane szczegóły, np. wyłączają się po kilkudziesięciu sekundach, każde ponowne włączenie wymaga zerowania itp.
Zalety - tania, łatwy odczyt, dokładność +/-0,01mm, przełącznik cale/mm,
wady - przed i po pomiarze trzeba sprawdzić zero, pomiar warto powtórzyć, nie można szybko przesuwać, zżera dość szybko baterie (ca 2 miesiące, zależy od baterii), trzeba mieć baterię zapasową.
Jak nie używam wyjmuję baterię. Jako druga po zwykłej przydatna, zwłaszcza do pomiaru małych odchyłek.
ak47
No cóż, jak nie ma normy IP 67 to suwmiarka ma pełne prawo wariować od wody. Pracując na drążarkach drutowych gdzie czasem coś tam się mierzy na maszynie suwmiarką nie ma opcji żeby gdzieś jakieś krople nie spadały na suwmiarkę. Sylvac chyba jednak bierze do serca sobie te normę bo mojej suwmiarce nic nie dolega jeszcze a sporo przeszła.
dance1
odniosłem się do suwmiarek za 100-150zł, (które przeważnie jedną normę udają CE- China Export) dla mnie suwmiarka tego typu to tylko zbędne "coś" zalegające na półce, na które niepotrzebnie traci się zarobione monety.
Szybko przesuniesz szczęki wymiar gubi, bateria do wymiany co chwila, częste zerowanie, woda, jakikolwiek płyn problem, o olejach, smarach nie wspominając, niskie i wysokie temperatury także im nie służą (potrafią wariować).
Szkoda czasu na takie "pierdoły".
FROST1978
Mam 2x VIS,a i są dobre ale jedna mi się gubi przy szybkim rozsuwaniu . Mam 2x Mitutoyo ale są bardziej wrażliwe na wodę i też się gubią czasami.
Najbardziej to zaskoczył mnie MIB ale te niebieskie sprzed kilku lat, nie wiem czy dalej je sprzedają bo mam też srebrne z tej firmy ale już są gorszej jakości.
Mam 3 szt. tych niebieskich, rzucane były przez nerwowego pracownika, a pięknie pracują i nie gubią się nawet przy szybkim rozsuwaniu .Jedną mam 5 lat już i działa. Elektronika bardzo dobra wrażliwa na zalanie i chłodziwo.
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
amr_powered
Alvar4
Kiedyś zawsze mierzyłem analogową suwmiarką i marzyła mi się cyfrowa. Człowiek gdzieś tam kupił chińską ale to się do niczego nie nadaje bo same problemy z nimi. One tylko ładnie wyglądają w pudełku. W końcu trafiła się tu na forum używana oryginalna Mitutoyo i kupiłem. Powiem tylko tyle że jest bajka i mierzy mi się nią bardzo przyjemnie. Jest schowana w pudełeczku i wyjmowana tylko pod koniec toczenia gdy się trzeba wstrzelić w wymiar. Do zgrubnych pomiarów używam zwykłej suwmiarki. Naprawdę polecam kupić droższą firmową suwmiarkę bo po pierwsze będziesz miał powtarzalność i prawdziwość wymiarów a po drugie z racji że wydałeś dużo kasy na precyzyjną suwmiarkę to będziesz się z nią obchodził jak z jajkiem. Także nie żałujcie i kupcie coś porządniejszego bo na prawdę warto.
Aha.... uwaga przy zakupie Mitutoyo bo trafiają się podróbki które dość łatwo rozpoznać.....
