rozpracowac enkoder
tomeks2
rozpracowac enkoder
Post napisał: tomeks2 » 16 mar 2010, 21:44
Witam ,
nabylem 2 servomotory , niestety po podlaczeniu 5v do enkodera natychmiast sie spalil , enkoder ma 6 przewodow z tego czarny i zielony ida do diody , zasilanie podlaczylem do czarnego i czerwonego . czy nalezalo podlaczyc zasilanie tak jak ida do diody czyli czarny-ziel. ?
Pzdr.
Tomek
kasjo
Post napisał: kasjo » 17 mar 2010, 10:16
Przydało by się jakieś zdjęcie elektroniki, popatrz jakie tam są układy scalone.
Jeżeli cyfrowe z serii 74xx to sprawdź który przewód ma połączenie z ostatnią nogą tego układu (to będzie +) a który z nogą przeciwległą po przekątnej (to będzie -)
przykład: układ 14 nóżek 14 to + a 7 -
Niektóre enkodery mają oddzielne przewody zasilania elektroniki i oddzielne zasilania diody nadawczej.
tomeks2
Post napisał: tomeks2 » 17 mar 2010, 11:49
do elektroniki sie nie dobiore wyglada to tak :
mam jeszcze dwa silniki i nie chce ich tez spalic.
nr . silnikow : IMC 81546-11K
nigdzie nie moge znalezc slowa na ich temat.
Pzdr.
kasjo
Post napisał: kasjo » 17 mar 2010, 17:17
No faktycznie w tym enkoderze mój sposób rozpoznania zasilania nie zda się na nic :)
Na diodę musisz podać zasilanie to jest pewne :)
Ja bym na wstępie wziął omomierz i sprawdził czy przy obracaniu tarczą nie zmienia się rezystancja między pozostałymi przewodami.
Być może tam są tylko transoptory i nie potrzeba podawać dodatkowego zasilania.
Np. czarny przewód jest wspólny a pozostałe 3 to kanały A, B oraz Z.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 17 mar 2010, 19:26
To że się skopcił to się nie przejmuj. Weź jakąś starą drukarkę hp i z niej taki przetworniczek spokojnie wymontujesz i z jego podłączeniem nie będziesz miał problemu.
tomeks2
Post napisał: tomeks2 » 17 mar 2010, 23:38
niestety nic sie nie pojawia nigdzie po zasileniu diody sprawdzalem na obu.
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 mar 2010, 10:56
tomeks2 pisze:niestety nic sie nie pojawia nigdzie po zasileniu diody sprawdzalem na obu.
Dioda powinna otrzymać ok. 10mA prądu. Jeśli zasila Kolega z 5V, to trzeba zastosować opornik 330R. Jeśli było bez opornika, to diody już nie ma. Żeby sprawdzić wyjścia enkodera trzeba ustawić miernik na pomiar oporności lub testowanie diod. Minus miernika połączyć z czarnym a plus z pomarańczowym lub czerwonym i wkładając przesłonę w szczelinę sprawdzić czy są zmiany wskazań. Możliwe, że trzeba będzie wykonać całą serię pomiarów ze zmianą biegunowości włącznie. Dioda świeci w podczerwieni, tak więc promień można zobaczyć za pomocą aparatu cyfrowego, kamery albo komórki.
rademenes21
Enkoder TS2650N11E78
Post napisał: rademenes21 » 23 cze 2012, 08:23
Proszę o pomoc.
Co to za enkoder TS2650N11E78.
I jak go podłączyć do sterownika.
Przewodów jest 6
-czarny
-niebieski
czerwony
-czerwono-biały
żółty
-żółto-biały
kasjo
Post napisał: kasjo » 23 cze 2012, 10:06
