chciałem przylutować sobie wtyczkę do kabla enkoderowego idącego z serwa SGMAV i spotkała mnie przykra niespodzianka.
Przy poprzednich seriach dokładnie było rozpisane, który sygnał gdzie idzie, okazuje się jednak, że dla serii V już nie podają takich informacji od strony silnika
Po stronie serwopacka jest to rozpisane jak poniżej:
Kabel idący od silnika ma dwie pary, w moim przypadku o kolorystyce żółtej oraz pomarańczowej. Może ktoś wie, którą parą idzie zasilanie a którą komunikacja?
Lub jak to ewentualnie sprawdzić nie upalając niczego?
