Serwo z silnika uniwersalnego ? ?
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 15 cze 2005, 23:52
pytanie nasowa sie jedno czy jest sens jaki moment sie uzyska w porownaniu do przed przerobka
jaka czestotliwosc graniczna
rezonanse
no i czy z pradnicy warto silnik robic
mamy 2 alternatywy krokowe i serwa co wybrac trzeba przeliczyc koszty i wszystko bedzie jasne
anoda
Posty w temacie: 10
Post napisał: anoda » 16 cze 2005, 10:26
Z prądnica i silnik komutatorowy to jedno i to samo urządzenie jest tylko pytanie o obroty.
Normalnie przy określonych obrotach powstaje w uzwojeniach wirnika i na szczotkach Siła Elektromotoryczne - napięcie na zaciskach nieobciążonego żródła prądu. Jeżeli przyłożone do szczotek napięcie jest niższe to mamy pracę prądnicową , jeżeli wyższe to silnikową.
Z zasady prądnice samochodowe nie miały zbyt dużych mocy natomiast miały dużą masę.
Przeróbka małego silnika na trójfazowy wymaga zasilania trójfazowego.
Proszę przybliżyć planowany zakres przeróbki:
1 wielkość, rodzaj, moc silnika
2 ilość żłobków na wirniku
Po tych informacjach spróbujemy określić wstępną wartość momentu lub sposób amieżenia jego warości. Aha - kąt odchylenia wału w zalężności od zmiany wartości momentu może być dosyć znaczny kilka - kilkanaście stopni
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
anjak
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
Post napisał: anjak » 18 cze 2005, 14:54
No to chyba ruszyło, dla świętej sprawy rozbieram mikser. :)
[ Dodano: 2005-06-18, 18:58 ]
Silnik 100W, wirnik ma 12 żłobków :D rdzeń stojana ma powierzchnię akurat 4 - górek - wirnika.
Gabaryty 100x55x45. To się uda. I kij z bitą śmietanką :twisted: .
anoda
Posty w temacie: 10
Post napisał: anoda » 20 cze 2005, 13:29
To niejest chyba silnik z magnesami stałymi - bo musiałby być silnikiem prądu stałego. Ile jeat cewek uzwojeń na stojanie - najlepiej zdjęcie. Analogiczne do twoich problemy w temacie "silnik krokowy z alternatora".
Moc odawana przez silnik dotyczy obrotów nominalnych - mogą być gzdzieś podane. To pozwoli na określenie momentu znamionowego.
anjak
Posty w temacie: 9
Post napisał: anjak » 20 cze 2005, 14:23
To jest silnik komutatorowy, cewki na stojanie i wirniku.
anoda
Posty w temacie: 10
Post napisał: anoda » 22 cze 2005, 11:11
Czyli silnik prądu stałego. Ile cewek na stojanie - dwie czy cztery. Najlepiej byłoby zrobić zdjęcie.
anjak
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: anjak » 22 cze 2005, 16:17
powinien wystarczyć rysunek
bez tytułu.jpg (9.17 KiB) Przejrzano 3482 razy
anoda
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: anoda » 24 cze 2005, 09:24
Czyli będzie to silnik z jedną parą biegunów. Jeżeli dobrze kojarzę to średnica wirnika jest całkiem spora czyli powinno się udać uzyskać duże momenty. Ile jest wycinków na komutatorze - złobków 12 to wycinków 12x1 lub 12x2lub 12x3. Jeżeli udałoby się "odciąć" komuittor od cewek to nie potrzeba by ich przewijać. należałoby jedynie odpowiednio połączyć. przy odcinaniu należy zachowac kolejność połączeń - ale o tym potem.
Ile wycinków?
anjak
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: anjak » 24 cze 2005, 15:43
Wycinków komutatora jest też 12, jedno uzwojenie (wirnika) obejmuje 5 wycinków wirnika i to chyba nie jest dobrze.
Średnica wirnika wynosi ok. 33mm, dł. rdzenia 19mm
anoda
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: anoda » 27 cze 2005, 18:51
Tzn między bokami cewki jest pięć pustych żłobków - dobrze zrozumiałem?
Jaka jest orientacyjna średnica drutu nawojowego?
