Wymiana kabla od serwomotoru
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 13 gru 2016, 21:26
Już zamówiłem LIYCY 4x1.5 , wyszło ≈ 8mb . Częściowo udało się ruszyć stary kabel , jak przyjdzie nowy to za rada kolegów polutuje stary z nowym , zacisnę łączenie termokurczem i spróbuje przeciągać. Stary ma ø 11 a nowy ≈ ø 9 , wiec może nie będzie tak źle :wink:
Przewód zginany jest w dwóch miejscach w prowadnikach , jedno miejsce (tam gdzie pękł) to promień ≈ 150-200 a drugie ≈ 100-150 wiec powinno wydać.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 13 gru 2016, 22:02
Nie to że się czepiam, każdy ma swój rozum ale
http://lapppoland.lappgroup.com/produkt ... r[q]=liycy ( kliknąć na info PDF o produkcie)
Zwróć uwagę na akapit:
"Minimalny promień gięcia: Sporadycznie ruchome: 15 x średnica zewnętrzna
Połączenia nieruchome: 6 x średnica zewnętrzna"
Dla 4x1,5 Dzewn = 8,1
8,1 x15=121 dla sporadycznego giecia!
To ze jakiś kabel długo służy to świadczy ze mu fajnie ale tylko w tym przypadku a nie jako dowód ogólny. Może akurat miał łatwiej.
Zapis że:
"Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków."
znaczy tyle co owinać go można wokół nogi stołu.
Ale nie do cyklicznego gięcia w łańcuchu.
Przecież nie idzie o różnicę 50 zł - a zamawiasz i tak i tak.
Większy sens mają dwa sznury od żelazka w bawełnianym oplocie tym bardziej że ekranowanie tu jest całkowicie zbędne i robi tylko jako dodatkowa osłona zespołu przewodów.
[ Dodano: 2016-12-13, 22:08 ]
blasterpl pisze:jedno miejsce (tam gdzie pękł) to promień ≈ 150-200 a drugie ≈ 100-150 wiec powinno wydać.
idąc za logiką opartą na doświadczeniu należy zacieśnić promień gięcia i będzie dobrze
Przecież dotychczasowy pękł na większym promieniu
A może od chłodziwa które wypłukało plastyfikatory? W przewodzie o podwyższonej odporności której LIYCY nie posiada ( to zwykły kabel)
Pasjonat
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 13 gru 2016, 22:37
Czyli kabel o jakim symbolu by się nadawał :?:
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 13 gru 2016, 23:27
http://lapppoland.lappgroup.com/nc/prod ... %255D%257D
[ Dodano: 2016-12-13, 23:40 ]
coś to PW nie chce działać
Teraz mają wyprzedaż, zadzwoń to za 25% ceny dostaniesz kawałek jaki jest np
poz 1026778 ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5G1,5 ilość20mb cena 26,02
czyli 130+Vat za całość
Tylko trzeba wołać że zamawiany kawałek ( 20mb -musisz brać cały ) jest z wyprzedaży.
[ Dodano: 2016-12-13, 23:50 ]
albo ten, też na wyprzedaży
0026151 ÖLFLEX CLASSIC FD 810 4G1,5 1 21 21 13,87
Pasjonat
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 14 gru 2016, 09:28
Znalazłem taki : BiTservo 2XSLCY-J 4G1,5 0,6/1kV , 6zl/mb , nada się :?:
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 14 gru 2016, 10:07
NIE
Pasjonat
blasterpl
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: blasterpl » 14 gru 2016, 13:28
A to czemuż :?:
ma555rek
#18
Post napisał: ma555rek » 14 gru 2016, 19:35
A bo nie i już.
Wiesz, trudno mi się wypowiadać o każdym znalezionym przewodzie. Ten akurat jest głównie falownikowy, czyli tłumienie, zakłócenia, pojemnosci, upływność, skrośność - wszystkie te elektryczne fikołki.
Ale po co Ci dobry falownikowy skoro potrzebujesz przewód do prowadnicy i nawet nie musi mieć ekranu? Jaki proponuję to podałem wyżej.
Ten tutaj który się podoba jest z grupy 5. Czyli przedłużacz na podłodze, raz tu, raz tam albo z ramieniem dzwigu kręci się 100 razy na dobę. Semantykę określenia "ruchome" już ćwiczyliśmy.
5 grupa do podstawowe przewody gietne.
6 grupa to przewody o zwiększonej giętkości
Ale i tak w 6 nie każdy się kwalifikuje do ruchu ciągłego
W opisie zachwalają go jako bardziej giętki. Możliwe. Ale w swojej grupie!!! Może omotkę z taśmy poliestrowej owinęli luźniej i zwiększyli ilość separatorów. Ale jest taśma i brak kordu włókiennego i opony przeciw tarciowej na zespole żył oddzieląjacej je od powłoki wspólnej.
Przecież w suporcie będziesz miał 2000 zagięć dziennie!
A olej z chłodziwa który w pół roku utwardza PCV do twardej dechy?
Bardziej giętki to przymiotnik.
Kwalifikacja do 5 grupy obciążeniowej to parametr.
[ Dodano: 2016-12-14, 20:19 ]
Właściwie to nie wiem co zasila ten kabel - 1,5mm2 to może silnik narzędzi pędzony z falownika?
To weź ten kabel bo trudno będzie kilka metrów innego lepszego znaleźć.
Pasjonat
dance1
#19
Post napisał: dance1 » 14 gru 2016, 21:20
o parametry kabla najlepiej pytać producenta od którego się kupuje bo jak widzę każdy inne dane przedstawia.
blasterpl
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: blasterpl » 14 gru 2016, 22:27
ma555rek pisze: Właściwie to nie wiem co zasila ten kabel - 1,5mm2 to może silnik narzędzi pędzony z falownika?
Dokładnie tak jak piszesz.
Jutro z ciekawości rozpruje ten stary i zobaczę co tam w środku jest.
