Jak jest zbudowane servo AC i czym się różni od BLDC
Leoo
Post napisał: Leoo » 17 gru 2009, 19:25
Serwa AC mają magnesy stałe w wirniku i są maszynami synchronicznymi.
Silnik klatkowy do pracy wymaga poślizgu, którym jest różnica między prędkością wirowania pola magnetycznego stojana a wirnika o wartości ok. 5%. Z tej przyczyny silnik nie nadaje się na serwo.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2009, 23:07 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 17 gru 2009, 20:03
Leoo pisze:. Z tej przyczyny silnik nie nadaje się na serwo.
Kto Ci tak nagadał;>
Że sie nie stosuje nie znaczy ,że się nie nadaje.
Faktycznie sterowanie takiego silnika w roli serwa będzie kłopotliwe lecz jest do wykonania
Wszystko zależy od sposobu sterowania.
W dzisiejszych mikroprocesorowych czasach nie ma rzeczy niemożliwych:)
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 17 gru 2009, 20:25
Leoo, pytanie brzmiało "czy falownik zakręci servo AC"
Odpowiedziałem że tak.
Twoje porównanie silnika indukcyjnego z serwem AC zabrzmiało jak:
"Po co są produkowane sokowirówki, przecież silniki do sokowirówek są tańsze?"
Zakręcić silnikiem -czyli spowodować aby się obracał, a zrobić z tych komponentów serwonapęd to dwie różne sprawy.
Nie wiem po co to piszę, przecież doskonale o tym wiesz.
251mz, Tak jak napisał Leoo nie nadaje się uwierz mi. Nie oznacza to że się nie da, ale właściwości dynamiczne takiego rozwiązania i jego sprawność energetyczna będą strasznie mizerne. I nie mają tu nic do rzeczy możliwości mikrokontrolerów.
Jaki producent obrabiarek stosuje serwa indukcyjne? Może jakiegoś znasz?
kszumek
Post napisał: kszumek » 17 gru 2009, 20:40
Witam ponownie
już mi ręce opadają ,raz czytam że są serva asynchroniczne drugi ze synchroniczne
już wiem co to są serva DC , BLDC jak działa silnik indukcyjny falownik co to jest poślizg
maszyna synchroniczna i asynchroniczna
dalej tylko nie wiem gdzie tu sklasyfikować servo AC wśród tych napędów !!!
cały ten mętlik powstał chyba przez spory
w nazewnictwie na tym forum i na elektrodzie
gdzie po prostu nie wiem kto z dwóch ma rację
mam pytanie do kolegi 251mz
co miałeś na myśli pisząc
"zależy od budowy wirnika... "
czyli domyślam się że wirnik może być z magnesami stałymi lub... ?
"Zakręcić silnikiem -czyli spowodować aby się obracał, a zrobić z tych komponentów serwonapęd to dwie różne sprawy. "
dokładnie ja nie chce z falownika zrobić cuda tylko jestem ciekaw czy będzie się w ogóle obracało
najłatwiej było by mi poznać to czego nie znam przez analogię do tego co już znam
251mz
Post napisał: 251mz » 17 gru 2009, 22:32
kszumek pisze:"zależy od budowy wirnika... "
lub klatkowy , tzn klatka z aluminium w rdzeniu....
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 17 gru 2009, 23:25
Serwo AC jest zbudowane z:
1. silnika AC synchronicznego z magnesami trwałymi PMSM (popularne rozwiązanie)
lub silnika AC synchronicznego z wirnikiem uzwojonym (wielkie silniki setki kilowatów)
2. enkodera lub innego urządzenia pomiarowego pozycji i prędkości
3. Sterownika który na podstawie uchybu zadaje odpowiednie napięcie lub prąd.
Leoo
#17
Post napisał: Leoo » 17 gru 2009, 23:34
kszumek pisze:już mi ręce opadają ,raz czytam że są serva asynchroniczne drugi ze synchroniczne
Proszę przeczytać wątek z pominięciem odpowiedzi kolegi 251mz i wszystko będzie jasne.
Serwa AC z silnikiem indukcyjnym są jedynie tworem wyobraźni kolegi 251mz.
cnc3d pisze:Leoo, pytanie brzmiało "czy falownik zakręci servo AC"
Niezupełnie:
"Silnik PMSM da się bez problemu napędzać falownikiem!!! Tak jak silniki indukcyjne."
Terminu "można zakręcić takim silnikiem" użył ktoś inny a dla mnie to duża różnica między "napędzać" a "zakręcić".
Na temat falownika też wypowiedziałem się jednoznacznie.
Proszę czytać bardziej uważnie a nie będzie Kolega musiał szukać informacji między wierszami.
251mz
Post napisał: 251mz » 18 gru 2009, 10:53
Nie są tworem... jest to możliwe lecz nie praktyczne... tj przytoczył
cnc3d pisze:Nie oznacza to że się nie da, ale właściwości dynamiczne takiego rozwiązania i jego sprawność energetyczna będą strasznie mizerne.
[ Dodano: 2009-12-18, 10:58 ]
cnc3d pisze:Serwo AC jest zbudowane z:
nad tym się zastanawiam troszkę....
wg niektórych producentów BLDC też zalicza do grupy serw AC....
bo jak by nie było to można je tak sklasyfikować....
kszumek
#19
Post napisał: kszumek » 18 gru 2009, 23:34
z pomoca kilku stron i przeczytaniu całego wątku już zaczynam łapać o co w tym biega
więc servo AC to tak naprawdę silnik synchroniczny
zasilany 3 fazowym sinusem tak jak np silnik indukcyjny
z tym że potrzebny tu jest driver który wie gdzie jest wirnik aby nie wypadł z synchronizmu.
różni się zasilaniem, bo BLDC zazwyczaj steruje się trapezem
(tylko nie wiem fizycznie czym to jest uwarunkowane bo na rysunku są podobne
to i to ma magnes stały oraz jeden i drugi mają po 3 uzwojenia połączone w gwiazdę )
servodriver mierzy prąd w fazach i stąd wie jakie jest obciążenie
podobnie jak falownik wektorowy przy napędzie silnika indukcyjnego
na tej podstawie (i kilku innych sygnałach ) steruje częstotliwością oraz napięciem zasilania servosilnika
wszystko niby takie proste tylko czemu drivery AC są takie drogie :-)
i jakie zalety servo AC ma w stosunku do BLDC ?
(jeśli jest droższe to musi posiadać jakieś zalety )
poprawcie jeśli się mylę
cnc3d
#20
Post napisał: cnc3d » 19 gru 2009, 00:01
Zaprojektowanie serwonapędu BLDE zajeło mi 3 miesiące a PMSM 3 lata.
To po pierwsze. Po drugie procek w AC musi liczyć transformaty Parka, Clarka, ich odwrotności, SVM, kompensacja tętnień itp. (kupa matematyki -byle procek tego nie policzy). W standardowym sterowniku BLDC nic takiego niema.
