wrzeciono samo zmienia obroty
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
dareczek1
Post napisał: dareczek1 » 11 mar 2018, 08:14
Witam mam taki problem . Posiadam frezarke cnc na fanuc o m stara ale daje radę, ostatnio zauważyłem problem , w czasie pracy spadają obroty wrzeciona na parę sekund i wracają do poziomu zaprogramowanego. Jak spadają obroty wskaźnik obciążenia wrzeciona się podnosi a jak wracają do normalnej prędkości spada . Jaka może być tego przyczyna .
adam Fx
Re: wrzeciono samo zmienia obroty
Post napisał: adam Fx » 11 mar 2018, 10:15
mechaniczna -coś się blokuje i falownik nadrabia
elektryczna - pada falownik , kable ,zakłócenia,potencjometr obr., spadki napięcia (ale tu falownik pewnie by błąd wyrzucił)
dareczek1
Post napisał: dareczek1 » 16 mar 2018, 22:42
A gdzie się sprawdza błędy i jak się je odczytuje . Na falowniku na takim małym wyświetlaczu ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 mar 2018, 12:25
jeśli falownik ma wyświetlacz to tak.. ale raczej jak jest błąd to jest stop
jeszcze możne być problem z pętlą jak falownik ma sprzężenie z enkoderem -tzn. dostaje złe impulsy i faluje obrotami by się dostosować
maszyna ma pasek/zegar obciążenia wrzeciona?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 18 mar 2018, 14:19
Sprawdź naciąg pasków/paska wrzeciennika.
Pozdrawiam.
dareczek1
Post napisał: dareczek1 » 20 mar 2018, 06:25
Maszyna ma pasek
Dodane 9 minuty 44 sekundy:
Może pasek jest już naciągnięty orientacyjnie ile może kosztować taki pasek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 mar 2018, 06:30
od 30zł w gorę
lookasz23
Post napisał: lookasz23 » 03 lip 2018, 14:11
Jak się rozwiązał problem z falowaniem obrotami? Mam ten sam problem.
Pozdrawiam.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
