wrzeciono samo zmienia obroty
dareczek1
Witam mam taki problem . Posiadam frezarke cnc na fanuc o m stara ale daje radę, ostatnio zauważyłem problem , w czasie pracy spadają obroty wrzeciona na parę sekund i wracają do poziomu zaprogramowanego. Jak spadają obroty wskaźnik obciążenia wrzeciona się podnosi a jak wracają do normalnej prędkości spada . Jaka może być tego przyczyna .
adam Fx
Re: wrzeciono samo zmienia obroty
mechaniczna -coś się blokuje i falownik nadrabia
elektryczna - pada falownik , kable ,zakłócenia,potencjometr obr., spadki napięcia (ale tu falownik pewnie by błąd wyrzucił)
adam Fx
jeśli falownik ma wyświetlacz to tak.. ale raczej jak jest błąd to jest stop
jeszcze możne być problem z pętlą jak falownik ma sprzężenie z enkoderem -tzn. dostaje złe impulsy i faluje obrotami by się dostosować
maszyna ma pasek/zegar obciążenia wrzeciona?
adam Fx
od 30zł w gorę
