Mam pewien dylemat zwiazany z zakupem falownika do wrzeciona.
Dodaje ze na falownikach kompletnie sie nie znam.
Mam dostepny w warsztacie dedykowany bezpiecznik 1x230V 16A.
Docelowe wrzeciono to ma byc Teknomotor 2,2kW ale z powodu braku funduszow chce zakupic mokrego chginczyka 2,2kW.
Natomiast falownik chce kupic juz pod Teknomotor.
Wybor jest pomiedzy dwoma falownikami:
Siemiens Sinamics V20 (6SL3210-5BB22-2AV0)
lub
LG 2.20kW-1F (SV022iC5-1F)
Z tego co czytam to V20 ciagnie do 600hz a LG tylkko do 400hz. No i na gdzies przeczytalem ze V20 jedt zalecany do wrzecion Teknomotor.
Wiec moje pytania:
- Ktory lepszy? V20 jest lekko drozszy...
- Czy ktos uzywa Sinamics V20 razem z mokrym chinczykiem i wie jak to razem podlaczyc i skonfigurowac?
- Czy LG bedzie wspolpracowal z mokrym chinczykiem i Teknomotor 2,2kw?
- W specyfikacji LG pisze : Prąd wejściowy: 21,6 A; Czy oznacza to ze moj 1x230V 16A bezpiecznik nie wytrzyma tego falownika?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
[/list]
Falownik Sinamics v20 czy LG 2.20kW-1F do mokrego chinczyka?
Może Ci się przyda - cena promocyjna:
https://www.stercontrol.pl/falowniki/si ... namics-V20
Bezpiecznik 16A może nie wytrzymać przy pełnej mocy, chyba trzeba będzie dać min. 25A. I sprawdzić jaki masz przed 16A. Trzeba zachować stopniowanie wartości.
