mam pytanie, a właściwie to pytam w imieniu kolegi. Potrzebuje soft start do silnika indukcyjnego 230V/0.5kW. Czy nadawało by się coś takiego lub musiało by to być cos podobnego do tego? http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasila ... matory.htm Czy jest możliwe zbudowanie takiego układu dla silnika indukcyjnego? Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam!
Soft start do silnika indukcyjnego - kilka pytań
berrrcik21
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
clipper7
Współcześnie nie jest możliwa realizacja soft startu silnika indukcyjnego bez regulacji częstotliwościowej (np. falownik). Wynika to z konstrukcji silników, braku dostępu do uzwojenia wirnika (klatki) silnika indukcyjnego, nie możemy więc wpływać na rezystancję wirnika, co umożliwia regulację prędkości obrotowej w silnikach pierścieniowych. Regulacja napięciowa nie jest możliwa ze wzgl. na niekorzystną charakterystykę takiej regulacji - silnik utknie. Jeżeli silnik nie posiada odpowiednich uzwojeń rozruchowych i przełączalnych kondensatorów ( w przyp. 1 faz.), to bez falownika niewiele można zrobić.
berrrcik21
Hmm, no w takim razie bez falownika sie nie obejdzie
A dało by się w jakiś inny sposób rozwiązać "miękki start" dla takiego napędu? Niekoniecznie elektronicznie, może jakiś hamulec cierny, który byłby stopniowo zwalniany podczas rozruchu silnika? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam!
Demokryt
Demokryt
berrrcik21
Silnik ma właściwy moment i nie ma problemów z rozruchem, tyle, że rozruch jest zbyt szybki. Dało by się go jakoś spowolnić? Silnik ma (jak dobrze pamiętam) chyba 2800obr/min albo coś koło tego. Chciałbym, żeby od startu do osiągnięcia maksymalnych obrotów minęło co najmniej 5 sek. Czy jest to możliwe? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam!
Demokryt
Demokryt
