witam, chce podłączyć potencjometr zewnętrzny do falownika i nie wiem czy dobrze. Dwa skrajne wyprowadzenia potencjometru podłączam pod VR i CM, środkowe wyprowadzenie pod V1?? Wyłącznik bezpieczeństwa czyli stop to łącze BX z CM??
Frq ustawiam 3
Oprócz tego parametru mam jeszcze coś ustawić??
Mam jeszcze jeden problem a mianowicie silnik nie chce startować z każdej częstotliwości. Zmianę kierunków obrotów L/P mam zrobione na wyprowadzeniach FX i RX. Na falowniku ustawiam sobie jakaś dowolną częstotliwość i po załączeniu prawych lub lewych obrotów silnik powinien śmigać. U mnie jest tak że albo od 0Hz i muszę go rozkręcać albo startuje z częstotliwości ok 10Hz. Jak na falowniku mam inna Hz to silnik nie wchodzi na obroty tylko buczy. Co może być przyczyną tego??moje ustawienie LG
Drv 0
Frq 2
H40 3
I2 0V
I3 0Hz
I4 10V
I5 50Hz
H30 0,75
H31 4
H32 3,33
H33 1,5A
H34 0.8A
F22 50 Hz
H41 tak
falownik LG ic5 + sterowanie potencjometrem zewnetrznym
krzysiekgrab
Parametry I6-I10 jeżeli dobrze pamiętam- określamy tam częstotliwość dla danego napięcia podawanego na v1.
Co do drugiego problemu to zwróciłbym uwagę jeszcze na parametr F14, oraz F21(zgodnie z instrukcją).
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
jarosław pawlik
