Silnik z regulacja obrotow
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
kendy
Post napisał: kendy » 19 kwie 2010, 12:03
Poszukuje silnika z plynna regulacja odbrotow od 0 do powiedzmy 100 obrotow na minute.
Ma on obracac rama stalowa z profilu 20x20 o wadze okolo 20 kg.
Czy ktos z Szanownych moglby mi pomoc? Powiem szczerze ze jestem nieco zielony.
Chce miec po prostu silnik, kabelek do pradu i pokretlo do regulacji :) Tak najprosciej jak sie da :)
Mysle ze moc 300-400 W zupelnie wystarczy, ale prosze o ewentualna korekte :)
k.
Post napisał: pukury » 19 kwie 2010, 12:43
witam.
zastosował bym przekładnie ślimakową , silnik dc i regulator pwm .
co prawda przy najmniejszych obrotach trochę może piszczeć - ale cicho :lol:
no i istotna jest jednak masa całości - chyba nie " samo ramo " .
no i w jakiej osi ? - chyba że szczegóły czysto techniczne są już rozwiązane .
pozdrawiam .
kendy
Post napisał: kendy » 19 kwie 2010, 12:52
byndzie napedzana samo ramo :)
Silnik ma byc podpiety w srodku jednego z bokow i ma krecic rama prze 'plecy' ;)
Mozesz mi podac jakies namiary gdzie moge to skompletowac. Jestem totalnie zielony i wolalbym zdac sie na wiedze kogos kto sie zna a nie samemu eksperymentowac :( Pojecia nie mam nawet gdzie tego szukac :(
Czy takie cos byloby ok? Co do tego musialbym dokupic?
http://www.allegro.pl/item992641911_sil ... 2_min.html
k.
Post napisał: pukury » 19 kwie 2010, 13:43
witam .
no cóż ?
to z aukcji ma chyba 32obr/min .
jeżeli można to napisz - proszę - o co chodzi ?
łatwiej by było coś doradzić .
np - czy mato ruszać szybko czy powoli ? itp .
czy obroty muszą byś stałe i dokładne ? - jak np 25 to nie 26 itp .
pozdrawiam .
kendy
Post napisał: kendy » 19 kwie 2010, 13:53
Ma to byc rama 1500x1500 mm ktora na srodku jednego boku bedzie miala podpiety ten silnik (na pasku albo jakies sprzeglo). Ze srodka dwoch przecileglych bokow 'wyjda' prety na ktore zaloze lozyska i podepre.
Silnik nie musi krecic dokladna ilosc obrotow. Mam po prostu miec mozliowsc regulacji potencjomentrem. Obroty beda startowac od 0 a potem bede je zwiekszal powoli.
Tyle jesli chodzi o to jak to ma wygladac :)
To co? Pomozecie? :)
k.
Post napisał: pukury » 19 kwie 2010, 14:02
witam.
cały czas staram się coś doradzić .
może zrób tak - wykonaj całość mechaniki - rama , ułożyskowanie , itp .
następnie weź jakąś wkrętarkę z regulacją obrotów ( jak to zwykle wkrętarki mają ) .
i zbadaj czy i jak rusza .
może być trochę za słaba - ale będzie coś wiadomo .
sama regulacja silnika dc to nie jest specjalny problem - gorzej ze stabilizacją obrotów .
poza tym przy takich wymiarach 100obr/min to dość sporo i rama musi być zamocowana no ciężkiej podstawie ( kwestia wyważenia ) .
najlepsze by chyba było serwo sterowane step/dir - ale to trochę koszty spore ( serwo , sterownik ) .
pozdrawiam .
donaks
Post napisał: donaks » 19 kwie 2010, 14:37
Mój ojciec jest pszczelarzem i robiliśmy wirówkę do miodu z napędem elektrycznym.
Za silnik robi prądnica z żuka,do tego transformator z układem regulującym. Prądnica za 10 PLN na złomie.Transformator wykonał znajomy za 180 PLN. Przeniesienie na pasku. Całośc pracuje znakomicie,mocy wystarczająco dużo.
kendy
Post napisał: kendy » 19 kwie 2010, 18:31
A gdyby chcial kupi ten silnik z Allegro, bo obroty moge zmienic odpowiednim przelozeniem na zebatce, to pytanie brzmi czym to zasilic.
Jesli dobrze 'kasam' to skoro silnik jest 24V a moc 600W to prad bedzie w okolicach 25A.
Skad moge wytrzasnac taki zasilacz regulowany?
andula
Post napisał: andula » 19 kwie 2010, 21:13
napisz na priv. do Mnie
robię takie sterowania, mogę też zaproponować silnik
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
