Muszę zmusić do współpracy wielowrzecionowy NONAME 0,55Kw 24000 rpm i falownik LG iC5 1,5Kw (1f >>> 3f)
Na początku poklikałem, ustawiłem wszystko na oko. Silnik rusza ale nawet jak stoi potwornie się grzeje i zaczyna śmierdzieć. Pomimo zmiany ograniczenia prędkości na 300/400Hz pokrętłem ustawiam max 60Hz :/
Dodatkowo przy przechodzeniu przez małę prędkości silni SZARPIE i aż przygasają świetlówki w pomieszczeniu.. (rezonans?)
W związku z tym mam prośbę o pomoc w poprawnym skonfigurowaniu tego urządzenia..
Jeśli dobrze rozumiem to powinienem nastawić wszystko tak:
Frq : 2
H40 - co ustawić? falownik będzie pracował w cyklach z obciążeniem 30% (tzn 5sek stresu a później 10s odpoczynku)
0-sterownie U/f
1-Kompensacja poślizgu silnika
2Sprzężenie zwrotne
3-sterownie wektorowe
H41 - autotuning.. włączyć?
H30 - 0,75Kw
H31 - brak danych
H32 - bak danych-- istotne?
H33 - 2,94 .. jak na tabliczce
Które dane są jeszcze istotne dla skonfigurowania falownika do najprostrzej pracy?
Z góry dziękuję za pomoc
Falownik LG 1,5Kw + wrzeciono MADE IN CHINA 0,55Kw.. konf.
- Moderator
Zapodaj fotkę tego cuda, ale być może wrzeciono jest na np: 165V i trzeba w ustawieniach zmienić napięcie wyjściowe falownika lub też np. jest podłączone w gwiazdę a ma być w trójkąt ..
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
