Morbidelli Author 510 - Wbudowany agregat poziomy - dane wrzeciona
Dyskusje o maszynach Morbidelli
meler
Post napisał: meler » 09 cze 2020, 20:32
Witam, potrzebuję danych agregatu frezującego poziomego wbudowanego w Morbidelli Author 510, dane z sekcji SPINDLES - głównie chodzi o numer silnika, falownika i sygnału PLC. Kiedyś udało mi się to uruchomić jednak polecaiala bateria i po przywróceniu kopii znow nie działa, a nie pamiętam jakie powinny być. Będę wdzięczny za pomoc
boro76
Re: Morbidelli Author 510 - Wbudowany agregat poziomy - dane wrzeciona
Post napisał: boro76 » 10 cze 2020, 15:24
Agregat poziomy o ile pamiętam jest opisywane jako kolejne elektrowrzeciono w zakładce PHEADS a nie SINDLES . musisz dodać kolejne elektrowrzeciono i tam musisz wypełnić tabele.
Programed spindles :podajesz kolejny wolny numer wrzeciona , jak masz jedno wrzeciono pionowe to 2
Automatic: typ blokowania narzędzia manual (0) lub manual lock(2). w zależności od wersji Tria
Actuator : tu prawdopodobni 3
X,Y i Z Offset : podajesz położenie głowicy ustawionej do pracy(wypuszczony siłownik) o zera (zero jest na pierwszym wiertle głowicy wiertarskiej)
Frequency conw. : wpisujesz 2 - sterowane przez falownik
pozostałe wartości prawdopodobnie wpisane było - 0
Teraz elektrowrzeciono powinno pojawić się w podglądzie głowicy, w Edytorze pod numerem 200
Dodane 1 godzina 34 minuty 47 sekundy:
A jak miałeś je zapisane w SPINDLES to sygnał z falowniki to zazwyczaj 2 a sygnał plc taki jak numer narzędzia. Ale pod jakim numerem narzędzia była zapisywane w A510 to niepamiętam.
meler
Post napisał: meler » 10 cze 2020, 20:45
Dzięki wielkie za podpowiedzi. Jak będę przy maszynie to pokombinuje.
Zapomniałem napisać że w grafice głowicy agregat jest widoczny, bodajże pod numerem 80 ale po wybraniu w programie uruchamia się silnik agregatu wiertniczego
Wróć do „Morbidelli”
