Plany tokarki do drewna... poszukuje
sigiii
- Posty w temacie: 5
witam.
od pewnego czasu sledze CNC FORUM w poszukiwaniu planow, rysunkow tokarki do drewna i wszystkiego co moze byc pomocne przy przebudowie takiej na CNC. jesli ktos posiada takie, ewentualnie przerabial juz ten temat, i moze sie swoimi uwagami ze mna podzielic bede ogromnie wdzieczny.
pozdrawiam
pozdrawiam
sigiii
no to juz wiem kogo konkretnie moge prosic o pomoc. tu
usmiech w strone kolegi bartuss1. za bardzo nie wiem czym sie moge odwdzieczyc za ewentualna pomoc. moze na poczatek ikonka POMÓGŁ...
mnie interesuje jedynie temat zwiazany z drewnem a docelowo dwa suporty poprzeczne plus frezarka. wszystko oczywiscie CNC. takie powiedzmy marzenia ale... podstawa to plan dzialania.
rynio_di
Sigii a może jesteś zainteresowany kupnem za niewielkie pieniążki tak + - 150 zł wrzeciona + dwa zabieraki pasujące na gwint wrzeciennika ,prowadnic okrągłych jedne około 50cm drugie ponad 100cm ,konik i kieł obrotowy lecz nie pasujący do rozstawu prowadnic ,stolik bez podpory pod nóż. Też miałem zamiar budować taką tokarkę lecz dałem sobie spokój.
bartuss1
generalnie budowa tokareczki jest prosta, wystarczy zachowac osiowośc wrzeciona z konikiem, a wysokośc imaka dopasować tak aby noż po zamocowaniu byl w osi wrzeciona
reszta to prowadnice i napędy.
jakbys wziął belke osi poprzecznej i karetkę zetki z plotera frezującego to masz juz polowe tokarki
na jednym koncu belki dajesz wrzeciono a na drugim konika, na elemencie ruchomym osi z montujesz imak, chyba nie tak trudno to sobie wyobrazic
sigiii
rynio_di jesli mozesz to przeslij mailem fotki tych czesci bo jestem zainteresowany.
[ Dodano: 2007-09-18, 23:53 ]
bartuss1 ok ogolna budowa tokarki jest prosta
chodzi mi raczej o szczegoly np. jakie fi walkow do budowy suportu wzdluznego jakie do dwuch poprzecznych, srednica srub pociagowych... ale mysle ze to juz w trakccie budowy
sigiii
troche ruszylem z miejsca... suporty poprzeczne juz sie buduja...
do frezowania wytoczonego detalu bede uzywal jakiejs frezarki gornowrzecionowej (np. dewalt z malym przebiegiem) umieszczonej na drugim suporcie. do napedu wrzeciona tokarki bede musial uzyc jakiegos serva i tu mam pytanie czy jest to nieistotne czy to bedzie AC czy DC no i oczywiscie jak tym potem sterowac? falownik czy jakis inny sterownik? silnik 3-4 kW
rynio_di czy twoja oferta nadal aktualna?
paulg
Jest to istotne - do sterowania silnika DC potrzeba innego sterownika niż do ACsigiii pisze:i tu mam pytanie czy jest to nieistotne czy to bedzie AC czy DC no i oczywiscie jak tym potem sterowac? falownik czy jakis inny sterownik? silnik 3-4 kW
Prostszy będzie silnik AC 3 fazowy + falownik - masz możliwość płynnej regulacji obrotów. Czyli prosto i przyjemnie
Polecam szukanie silnika z "niezależnym" chłodzeniem - tzn żeby wentylator kręcił cały czas na max niezależnie od prędkości samego silnika - będzie można niższe obroty stosować bez dymu z silnika
