Jak przerobić małą tokarke na CNC
: 21 paź 2013, 20:24
autor: holas
Witam.Jestem posiadaczem małej tokarki i chciałbym ją przerobić na CNC!Jakie według was mam dobrać silniki krokowe,sterowanie?czy dotychczasowy silnik napędzający muszę zastąpić innym czy tylko dopasować falownik???Pomóżcie mi dopasować odpowiednie elementy!!!
: 21 paź 2013, 20:54
autor: hecza
Czy posiadacz ( czego ??? ) umie czytać, bo tutaj z takimi sierotkami czasami brutalnie się obchodzą
– nie to forum.
Temat nie raz już wałkowany i najlepiej zacząć od czytania, ale może ktoś pomoże jak będzie wiedział w czym.
Ja mogę usynowić i ….... .
WITAMY - chyba wszyscy?
: 21 paź 2013, 20:57
autor: Pitejro1
Zrób kilka zdjęć i opisz stan techniczny tego sprzętu. Ktoś na pewno pomoże.
: 21 paź 2013, 20:58
autor: skoti
Kolego to nie forum wróżbita.pl jak chcesz otrzymać jakąś odpowiedz musisz zadać konkretne pytanie . Nikt tu nie będzie zgadywał jaka masz tokarkę i jaki silnik .
: 21 paź 2013, 21:55
autor: MlKl
Poczytaj forum. Jest mój wątek o tokarce CNC ze złomu, kamara o przeróbkach Poręby i dwóch TUC-y oraz jednej rewolwerówki, Tomcat przerabiał na CNC OUS1, przeróbka jakiegoś Nutola i pewnie jeszcze parę się znajdzie.
: 22 paź 2013, 21:50
autor: holas
: 22 paź 2013, 21:57
autor: MlKl
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t50813.htm
W tym wątku trwa dokłądnie taka sama dyskusja. Otwórzcie może jeszcze z pięć takich samych...
: 25 paź 2013, 22:08
autor: Pitejro1
Co będziesz obrabiał na tej tokarce, bo z tego co widać to chyba jakieś kołki na niej toczyłeś?
Na początek to zdaje się, że musisz porządnie wyczyścić tego gruchota (bez obrazy oczywiście), nasmarować wszystko i posprawdzać luzy czy są. Potem ewentualna wymiana zużytych elementów, może łożysk. W ten sposób poznasz własną maszynę.
Taki falownik powinien być o.k ale lepiej jak byś zdjął dekielek zacisków elektrycznych silnika i jakąś fotkę byś dodał to by było wiadomo na pewno.
http://allegro.pl/falownik-lg-ls-sv008i ... 72805.html
łatwy w programowaniu instrukcja po polsku.
Potem zajmij się śrubami ich napędem itd. Jak podejdziesz do sprawy we właściwej kolejności i nie będziesz się zanadto spieszył to będziesz miał fajną maszynę.
: 28 paź 2013, 19:44
autor: holas
Kolego luzów brak,łożyska też wymienione!Falownik ok.Teraz szukam reszty podzespołów znalazłem taki sterownik oraz silniki co o tym sądzicie
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 26047.html http://allegro.pl/silnik-krokowy-3-nm-3 ... 06352.html????? Czy ten sterownik obsłuży ten falownik??
: 28 paź 2013, 20:15
autor: Pitejro1
