Mach3 turn kreatory
Kreatory w Mach3 Turn
dkosiur
- Posty w temacie: 4
Mach3 turn kreatory
Witam, chciałbym dowiedzieć się co pokopałem w ustawieniach macha3, zacznę od początku, zmieniłem z macha demo na pełna wersję i tu mój problem z kreatorami się rozpoczął, oś X jest ustawiona prawidłowo ale jak korzystam z kreatora i po wygenerowaniu kodu i załączeniu tokarka toczy jak oś X była po drugiej stronie materiału obrabianego, toczy w powietrzu posuw osi X oddala się od materiału, jest opcja zmiany położenia strony noża ale ta opcja nic nie zmienia, wszystko wpisuje poprawnie bo mam stare zpisane parametry na kartce co i jak wpisać, dlatego proszę o pomoc bo nie znalazłem podobnego problemu , z góry dziękuję za pomoc.
dkosiur
Re: Mach3 turn kreatory
To zrobiłem i zadziałało kreatory działają normalnie, ale znowu jak zmieniłem to oś X zamieniły się stronami tam gdzie x+ jest x- a jak zmienię w ustawieniach jak powinno być kreatory działają znowu odwrotnie i bez zmian, poptostu odinstaluje Macha i zainstaluje z powrotem, bo demo mi działało bez żadnych problemów, do oryginalnej wersji nie mam jak narazie szczęścia, dam znać jaki rezultat, jeszcze jutro się pobawię.
