przerobka tokarki manual na tokarke cnc
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2012, 10:31
wieslawbarek pisze:encoder inkrementaln 2500 impulsów na obrót
Pisałeś o enkoderze 25000 imp/obr, więc byłem przekonany, że ten właśnie mierzyłeś.
Twoje sprostowanie zmienia postać rzeczy.
Masz serwomotor dziesięć razy precyzyjniejszy od zastosowanego enkodera.
Wypada pogratulować i zakończyć rozmowę.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 14 mar 2012, 10:43
wieslawbarek pisze:No to tu alternatywy nie ma jak ma być tanio to krokówki sruby z Poltechu i EMC.
Stara maszyna, tanie krokówki i darmowy emc a promyk na bytowskiej kolumnie (60HRC) sama robi :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 14 mar 2012, 10:59
Fajnie popatrzeć na procedurkę w akcji - jednak jest przydatna :)
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 14 mar 2012, 12:09
:) Baryłki też robi :)
stalnycz
#45
Post napisał: stalnycz » 14 mar 2012, 13:26
jakie masz te krokówki? tzn jaki NM
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 14 mar 2012, 13:31
jacek-1210
#47
Post napisał: jacek-1210 » 14 mar 2012, 14:16
Czy to z wierzchu błyszczące a w środku matowe w wałku, to to błyszczące to strefa hartowania wałka ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 14 mar 2012, 14:31
Tak.
stalnycz
#49
Post napisał: stalnycz » 18 mar 2012, 10:20
a ja mam takie pytanie czy zamiast śruby napędowej zastosować listwę modułową-oczywiście nowa z zębatka na starej mocno zużytej jest luz ~0.5mm na nowej był by mniejszy
i tylko napęd suportu narzędziowego na kulowej to mocno by obniżyło koszty
a jak wcześniej pisałem nie wymagam tak dużej dokładności jak KAMAR bo i luzy na prowadnicach by zostały skasowane ręcznie w miarę możliwości.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 18 mar 2012, 10:34
stalnycz pisze: czy zamiast śruby napędowej zastosować listwę modułową-.
Nie da się. Z powodów jakie opisał kol. Jasiu.. przy śrubach trapezowych x 10 :)
