Unima 110 - przeróbka na CNC
vanhasen
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 10
Re: Unima 110 - przeróbka na CNC
Post napisał: vanhasen » 07 lis 2017, 20:33
Kolejny weekendowy updejt w nowej odsłonie forum :)
Do roboty zagoniłem piłę taśmową i pobawiłem się w młodego spawacza. Powstała rama:
A na dole leży sobie silniczek, bo następne w kolejności będzie dorobienie jego mocowania.
rctank.pl
vanhasen
Posty w temacie: 10
Post napisał: vanhasen » 15 gru 2017, 23:00
No i figa :) Nie zrobiłem mocowania silnika. Za to zaatakowałem element odlewany sanek (?) który wymagał wyprostowania czoła oraz poszerzenia przestrzeni na śrubę (żeby się nakrętka kulowa na szerokość zmieściła). Potem powierciłem, pogwintowałem i po skręceniu całość wygląda tak:
rctank.pl
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 gru 2017, 20:31
Wyfrezuj w tej dokładanej płytce aluminiowej kanałek na wióry w miejscu jaskółki. Jak tego nie zrobisz a wiórów naleci to w trakcie odsuwania górnych sanek gdy będą dojeżdzały w skrajny punkt to silnik może gubić kroki właśnie przez wióry które tam się zakleszczą.
vanhasen
Posty w temacie: 10
Post napisał: vanhasen » 25 gru 2017, 01:56
Fakt, dzięki za sugestię.
rctank.pl
vanhasen
Posty w temacie: 10
Post napisał: vanhasen » 21 sty 2018, 14:00
Miało to być zrobione już z dwa miesiące temu... No ale silnik jest na miejscu. Zostało go jeszcze obrócić bo tak jak jest puszka się nie mieści :)
Klamoty na drugim planie to jeden z powodów czemu mi tak ta przeróbka idzie jak krew z nosa.
rctank.pl
