Budowa Tokarki CNC na podstawie 2TSB.
Mati12-25
Posty w temacie: 17
Post napisał: Mati12-25 » 07 sty 2015, 17:01
A wiec zaraz powiem co i jak.
Otwory w blachach od wrzeciennika nie są nie będą obrabiane. Na początek musze mieć obudowy łożysk które przykręce do tych blach następnie powciskam łożyska i wal i dopiero wszystko będzie pospawane. Jak będą foty to myślę że rozjaśnią wszystko.
Post napisał: kamar » 07 sty 2015, 17:12
Czarno widzę :)
Mati12-25
Posty w temacie: 17
Post napisał: Mati12-25 » 07 sty 2015, 17:45
Od razu takie negatywne nastawienie :razz:
A możesz rozwinąć swoją myśl?
zibi201
Post napisał: zibi201 » 07 sty 2015, 20:40
Ja się nie znam, ale nasuwa mi się jedno pytanie.
jak wycentrujesz względem siebie łożyska?
Mati12-25
Posty w temacie: 17
Post napisał: Mati12-25 » 07 sty 2015, 21:48
Samoczynnie się wycentrują. Dam foty z składania to będzie wszystko wiadomo. Według mnie będzie ok.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 sty 2015, 21:55
Nie będzie ok, :) kręcić się będzie bo łożysko kulkowe nie jest jakię super sztywne ale to troche ie fachowo. Nie zrobisz tak aby spawy nie pociągnęły.
Póki miałeś tokarkę sprawną to powinieneś dorobić nowy wrzeciennik a dopiero wtedy zmienić.
Mati12-25
Posty w temacie: 17
#17
Post napisał: Mati12-25 » 07 sty 2015, 22:05
Łatwo powiedzieć jak ma się na czym obrobić taki wrzeciennik ale ja niestety nie mam i nie chce tego zlecać gdzieś bo i tak nie mam zbytnio gdzie a już się pytałem.
Co do ściągania spawów to wiem o tym ale na to tez mam jakieś ewentualne wyjście. Może faktycznie profesjonalnie to nie jest ale spełniać swoją rolę będzie :wink:
Ale dzięki za wasze uwagi i przyjmuje waszą krytykę bo w końcu po to jest ten temat.
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 07 sty 2015, 22:11
Mati12-25 pisze: przyjmuje waszą krytykę
To porady a nie krytyka. :)
Mati12-25 pisze:Łatwo powiedzieć jak ma się na czym obrobić
Na tej tokareczce podejrzewam że dałbyś radę. Wrzeciennik odwrócić do góry nogami, zamocować do suportu, wytaczadło w uchwyt i konika i masz pod obudowy obrobione otwory.
Mati12-25
Posty w temacie: 17
#19
Post napisał: Mati12-25 » 07 sty 2015, 22:18
Nie da rady myślałem nad taką opcja ale na starym wrzecienniku max średnica nad sportem była 80mm a łożysko z przodu wrzeciona ma 85mm. Teraz wrzeciennik jest podniesiony aby zwiększyć średnicę toczenia. I na tym wrzecienniku taka opcja by przeszła nie zaprzecze :wink:
IMPULS3
#20
Post napisał: IMPULS3 » 07 sty 2015, 22:22
No to albo kładziesz wrzeciennik na prowadnicach a wytaczadło przesuwasz w uchwycie albo stary wrzeciennik podnosisz.
