Fabryczna tokarka CNC - zmiana sterowania na LinuxCnc.
Post napisał: kamar » 15 wrz 2014, 11:05
251mz pisze:[
Czyli z mniejszymi silnikami wyjdzie trochę powyżej 2m/min (krokówki wysoko nie pokręcą) .
Nawijasz :) 5m/min to z koniem ciągam jak muszę.
[youtube][/youtube]
251mz
Post napisał: 251mz » 15 wrz 2014, 12:50
kamar pisze:Nawijasz 5m/min to z koniem ciągam jak muszę.
Wiedziałem ,że te nożyce się odezwą :)
Ja wciąż piszę o modernizacji na podstawie mazaka którego miałem rękach:)
Tam było wszystko tak dopasowane ściśle ,że żeby osią ruszyć potrzeba było momentu około 15Nm... - tak , robiłem pomiar na osi silnika.
A z tego wynika ,że latający silnik musiałby mieć większy moment . Przynajmniej te 28Nm....
Z resztą , każdy support ma inną konstrukcję inne spasowanie i inne opory.
Co za tym idzie inne zapotrzebowanie ma moc serwa... (moment)
Nie będę się sprzeczał ,że nie można mniej , bo jak widać u wuja Kamara można i działa to sprawnie.
Choć pewnie zaraz kolega mckwacz odezwie się ,że to nie powinno działać :)
Tak samo można się sprzeczać co do mocy wrzeciona.
Jednym styknie 4kW do takiego kloca bo toczą małe naddatki , a drugiemu mało będzie 7,5kW bo sypie łuskami jak z karabinu maszynowego ;)
Post napisał: kamar » 15 wrz 2014, 14:21
251mz pisze:[
To nie było dopasowane tylko zapieczone :)
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 15 wrz 2014, 16:08
Koledzy blasterpl i 251mz może ta was zainteresuje:
http://www.machineseeker.com/A1880845/F ... L-510.html
Nie jako dawca, tylko używać jak jest dopóki sterowanie nie padnie.
Chyba, że musi być skośne łoże.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 paź 2014, 21:29
http://www.ebay.de/itm/141433349744?_tr ... EBIDX%3AIT
I znowu mnie judzą :twisted: Nie za duza , w sam raz dla mnie . Przelot wrzeciona dobry , rewolwer na 12 noży . Ech już sam nie wiem :evil:
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 paź 2014, 21:40
Ale do przeróbki?
Jestem dobry z niemieckiego. Przetłumaczę:
", jetzt ist ein Fehler im Antrieb. "
"Jest du** z napędem"
"Beim einschalten der Hydraulik schaltet sich die Maschine komplett aus"
"Przy włączeniu hydrauliki, wszystko bierze w cho....rę"
Jak wrzeciono jest załączane hydraulicznie, to będziesz wszystko rozbebeszał i przerabiał?
blasterpl
#17
Post napisał: blasterpl » 12 paź 2014, 22:27
Tak , szukam maszyny do przeróbki sterowania na LinuxCnc.
No i stało się :wink: kupiłem Mori Seiki SL-3B . Dwie maszyny z czego jedna podobno sprawna a w drugiej jakiś problem z napędem wrzeciona . Jedna z nich na pewno będzie do sprzedania . Sterowanie to zabytkowy Fanuc 5T :?: . Bardzo niewiele informacji na jego temat znalazłem w sieci , jeśli ktoś może pomoc to zapraszam . Ja skłaniam się do pozostawienia sobie tej uszkodzonej i założenia nowego sterowania wiec pewnie będzie niebawem nowy temat :wink: . Sterowanie rewolwerem pod LinuxCnc , wiem ze się da ( kol Kamar ) ale dla mnie narazie to czarna magia.
blasterpl
#18
Post napisał: blasterpl » 17 paź 2014, 21:13
Ma może ktoś jakąś dokumentacje do tej maszyny :?:
mc2kwacz
#19
Post napisał: mc2kwacz » 20 paź 2014, 00:15
Jakby co, to manuale różne sa do kupienia:
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... 26_arr%3D1
Nie pogardziłbym schematami. W tym momencie każda usterka sterowania jest do naprawienia. A jeśli nie działa tylko napęd wrzeciona, to jest za mały problem i za mały powód, żeby wybebeszać dedykowane sterowanie i wkładać w to miejsce badziewiaste krokowce bez sprzężenia zwrotnego.
W starych systemach jest tak zrobione, że nawet gdyby falownik wrzeciona padł i był nienaprawialny, to jest on na 99.9% sterowany analogowo i można spokojnie zamontować współczesny nowoczesny i wysokosprawny substytut.
Gdybym kupił takie maszyny, to bym je dopieścił i wyremontował a nie rozwalał i przerabiał. Chyba że mają jakieś cuda toczyć, których oryginalne sterowanie nie dałoby rady.
251mz
Post napisał: 251mz » 20 paź 2014, 06:11
mc2kwacz pisze:to jest on na 99.9% sterowany analogowo i można spokojnie zamontować współczesny nowoczesny i wysokosprawny substytut.
Zwłaszcza ,że na 90% napęd jest silnikiem prądu stałego :D
