DIY sterownik do wytaczania gwintów
ESPels - jak??
atom1477
Re: DIY sterownik do wytaczania gwintów
Post napisał: atom1477 » 18 paź 2024, 22:26
ocho88 pisze: ↑
18 paź 2024, 22:09
Tak więc szukam jakiejś breakout board
Wątpię że tego szukasz. "Breakout board" to tylko płytka przejściówka do złącz. Nic ona nie zmienia w działaniu sterownika.
Więc jak Ci się nie spodobało sterowanie z tym programem na ESP, to żadna płytka breakout board tego nie naprawi.
ocho88
Post napisał: ocho88 » 19 paź 2024, 12:35
Kurczę no pewny nie jestem, możesz podpowiedzieć? Myślałem że komp z kartą lpt i pod ten port lpt podpiąć breakout board + linuxcnc
atom1477
Post napisał: atom1477 » 19 paź 2024, 12:51
A ja myślałem że szukasz breakout board do modułu ESP.
ocho88
Post napisał: ocho88 » 19 paź 2024, 15:04
ni ni, tyle ogarniam XD, mimo wszystko miło jak ktoś wskażę jaką płytkę szukać. Patrze sobie po alie to nigdzie nie ma żadnej wzmianki o enkoderze
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 19 paź 2024, 18:38
Rób od razu całe CNC a nie bawisz się w półśrodki. Skoro jedna oś będzie na krokowcu, wrzeciono na falowniku ii z enkoderem, to brakuje tylko jednego krokowca na drugą i masz normalne CNC i możliwości nieporównywalne do samego gwintowania.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 19 paź 2024, 20:28
ocho88 pisze: ↑
19 paź 2024, 15:04
Jakiej wzmianki szukasz?
Kupujesz enkoder z wyjściem kwadraturowym, podłączasz na wejścia i LinuxCNC dekoduje enkoder.
Potrzebny jest sygnał index, od niego rozpoczyna się gwintowanie, więc nie kupuj enkodera bez indexu.
Tu masz temat o enkoderze w linuxcnc
enkoder-w-linuxcnc-toczenie-gwintu-para ... 19387.html
ocho88
#17
Post napisał: ocho88 » 21 paź 2024, 16:43
No dobra, czyli enkoder to wymiany z tego co widzę, mam 800cpr. A jeśli chodzi o te płytki to do robienia gwintów jest różnica czy będzie na jakimś konkretnym złączu? I dalej miło będzie jeśli wskaże ktoś przykład odpowiedniej płytki
cawboy
#18
Post napisał: cawboy » 21 paź 2024, 18:03
ocho88 pisze:enkoder to wymiany z tego co widzę, mam 800cpr.
Dlaczego do wymiany? Tu masz temat, chyba ze wszystkimi potrzebnymi informacjami: linuxcnc-enkoder-t122155.html
Krak.
Rafalgl
#19
Post napisał: Rafalgl » 01 gru 2024, 21:19
Podbijam temat. Też chcę mieć taką tokarkę z gitarą elektryczną. Padło mi właśnie ori sterowanie w mini lathe, więc przy okazji planów wymiany na silnik 3-phase z falownikiem coś takiego jest pierwszym, co się przy okazji nasuwa. Nigdy mi się nie chciało rozkręcać całej przekładni i brudzić rąk smarem dla zrobienia jednego gwintu, a znowuż przerabianie całej tokarki na CNC, gdy wykorzystuje się ją jedynie do tworzenia pojedynczych sztuk prostych elementów, nie jest moim zdaniem grą wartą świeczki. Jak ktoś opracuje poprawnie działające i wygodne w obsłudze rozwiązanie (najlepiej jakiś mały, prosty kontrolerek, na Arduino lub innym ESP, bez konieczności podlączania się pod kompa), to niech się tutaj podzieli jak to ugryzł + jakiś link do programu.
Kto pyta, nie błądzi.
RafałWołkowicz
#20
Post napisał: RafałWołkowicz » 04 gru 2024, 05:09
Witam. Przerabialem temat i na chwile obecna jestem w trakcie budowy swojej tokarki CNC. Ja zdecydowalem sie na sterownik ESS Smoothstepper i program Mach4. Wiele w zyciu kombinowalem i adaptowalem pod wlasne potrzeby ale tu poszedlem wsiezka sprawdzona i pewna... Po podlaczeniu wszystkiego i sygnalu enkodera z menu Macha wybralem tylko skok gwintu, glebokosc, srednice i dlugosc gwintu. I wyszlo za pierwszym raxem bez proszenia. 15 minut stalem oslupialy
