Fagor 8055 i problem zsoftem
Dyskusje dotyczące systemów Fagor Automation
easy2002
Post napisał: easy2002 » 02 maja 2006, 21:13
Witam Wszystkich
Jest taki temacik "fagor 8055"
Jest w nim soft 12.01 według instrukcji jest język polski ale jest hasło i nie wiem jakie napewno nie było zmieniane cały czas takie samo jak dał serwis tylko jakie daje serwis
czy ktoś miał z tym doczynienia
Wróć do „Fagor Automation”
