Witam!!
Szukałem już jakiś czas rozwiązania mojego problemu i go nie znalazłem...
Potrzebuję wykonać formę drewnianą dla wyrobu w kształcie walca (z żeliwa) o ø 2000 mm i wysokości 500 mm
W związku z tym mam parę pytań:
1 ) Czy ma to być pełna bryła drewna wykonana z desek, czy może pudło rezonansowe? (jeżeli tak to jak takie deski połączyć)
2 ) Czy ma to być sklejone czy skręcone na wkręty?
3 ) Z jakiego drewna ewentualnie miałaby być taka forma wykonana?
4 ) Czy taka forma miałaby być jedno czy kilkuczęściowa?
5 ) Jaką techniką wykonać gładź powierzchni? Szpachlowanie? Szlifowanie? Obróbka skrawaniem? (tokarka)
Z góry dzięki za odpowiedzi,
pozdrawiam.
Wykonanie formy drewnianej
Jeśli rzeczywiście chodzi o model to myślę, że jako materiał może wystarczyć styropian EPS 200. Od czasu do czasu wycinam z niego jakieś elementy, które chyba są modelami do produkcji form odlewniczych.
A pewnie taniej będzie samemu wyciąć górę i dół z płyty wiórowej, jakoś to użebrować i na tym obgiąć np. sklejkę.
